Klonk / bank glapp bakvagn e36 316i 1991
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
När jag kör över gupp , små som stora så kasta hela bakvagnen fram och tillbaka , mest lös är den högra sidan på bilen.
Kör jag fort i en kurva och svänger vänster så låter det som en muttersmack från höger bakvagn och det vibrerar mycket i hela bilen.
Några tips på vad som behöver bytas i denna e36 ?
"Två ton annars får det vara för min del"
Du kanske har samma fel som mig...
Är ratten lite vriden åt något håll, trots att bilen går spikrakt?
I så fall måste du byta bussningarna till bärarmarna bak.
Bussningarna är billiga, men jobbet är dyrt. ca 1700 kr på BMW. I regel dyrare hos annan verkstad utan spec. verktyg, enligt vad jag har kollat upp i stan..
Annars vet jag inte.
// Björn
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Aha , jag kan kolla !
Hissade upp den lite fort förra veckan och ryckte och drog lite i mojjängerna kring bakhjulen men hittade faktiskt inget förutom mycket rost...
standardfel på e36 enligt lindholms i umeå (bmw-agentur), bussningarna sitter inpressade i bärarmarna, har själv fått byta på min vänster sida, gummit i bussningen var så slut att det fäll ned på golvet när mekarn plockat isär det hela, har en kompis som bytt dom själva på sin e36 touring, är inte så svårt visst, bara man har alla grejer, låte tålamod samt att man avlastar (drar ihop) fjädringen med en fjäderspännare
Member of "dimljusmaffian"!!!
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
ok får leta efter bärarmarna då...
bussningarna är naturlich utbytbara, enklast är om man har en hydraulpress, men det går ochså att banka ut den gamla bussningen på nått sätt och sedan så slänger man den nya bussningen i frysen och värmer upp bärarmen där den ska sitta. när bussningen är kall har den minskat lite i storlek och hålet för den i bärarmen är hålets diameter ökat lite pga värmen
materialegenskapen: kyla=minskar, värme=utvidgas i storlek
ber om ursäkt för mitt tidigare halvkasst formulerade inlägg ang bussningen i bärarmen
"Brings Me Womens" (Hur det ska gå till?)
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
jag har byt min vänstra utan press.. ska snart på högra, tillbverkade en egen sorts press och använder kraften genom att ta en pinnbult rätt igenom sen ett rörbit som man lägger i varje sida. sen borrar jag hål i en tjock mettal platta . sätter dem på rörbitarna sen brickor, pinnbulten i sen mutter på var sida sen är det bara att pressa ihop. kosta noll spänn !
Mvh/ Daniel
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
du kan kombinera dessa 2 sätt som bmwlover och jag nämner men jag tror inte du behöver värma bärarmen då !
Mvh/ Daniel
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Jag har en hydraulpress.
Vad exakt heter DELEN jag skall köpa till bilen ?
Fanns en jävla massa bakvagnsdelar asså...
Vill helst inte köpa fel :-)
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Till bakvagnen hittar jag följande delar som det "KAN" vara :
Länkarmsbussning höger/vänster
Tvärstagsbussning höger/vänster
Stabilisatorstag
Bakbalksbussning höger/vänster
Samt "Gummi buffert"
Och osäker på vilken bussning jag skall köpa...
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
tja jag vet inte vad den heter jag fick först fel en bussnig som var ca 15 cm lång! den var till bakaxelnden ska vara ca 5-8 cm lång och så ska det sitta alu i mitten gummi utanpå !
Mvh/ Daniel
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Länkarmsbussning ska du leta efter.
_______
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ok , skall handla två stycken direkt.
tack för hjälpen !
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
fel av mig gummi i mitten aluklädd utanför även alu där bulten gå igenom !
Mvh/ Daniel
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Köpte alla delar som hette något med "läkarmsbussning" fanns faktiskt 3 st bakvagnsdelar som heter exakt samma sak.
Får se imorgon om monteringen går lätt.
