hjälp, min 525 tappar kraft och hackar och slutar funka på några cylindrar
dj
9
dj303z
525i -92
tjena, jag har ett alvarligt fel tror jag, min kära 525á tappar kraft och gerupp på nån eller flera cylindrar när man e ute och kör, men det håller bara i sig i några sec sen funkar den igen, jag tycker motor ljudet har ökat, och oftast så händer det när jag kör på låga varv ca under 2500rpm.
nån som vet va det kan vara, jag hörde nått om nån bränsle regulator eller liknande kan det vara den??
fr
309
frazzeribba
525i-sedan 92
råkade ut för samma sak idag...har hänt två ggr i vintras men trodde att det berodde på kylan...dock kan man ju inte skylla på det nu...:)
Frazze
Lev fort, dö ung och bli ett vackert lik!!!!
Borg
Mina symptom var misständningar och dålig kraft vid låga varv.
Detta gjorde att det var svårt att komma iväg från stillastående och om man låg under 2500 varv och belastade motorn så bråkade det
Köpte en tändspole och provade mig fram till vilken cylinder det var, gick som en klocka när jag hittade rätt. Har också haft problem förut med lambdasonden men då misstände den inte.
Lycka till
Pelle
dj
9
dj303z
525i -92
problemet är löst, det var en tändspole som krånglade, men nu är det fixat=)
