2.547
Klonk / duns ljud i bakvagn på E38.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har fått ett missljud på min E38 senaste dagarna som jag inte lyckats att hitta boven till. Ett högt klonk, dov duns hörs från vänster bak. Låter som om man slår en gummiklubba mot underredet (eller när man backar loss låsta handbromsbackar). Detta ljud kommer oberoende av vägtyp typen jag färdas på. Fjädern ser ut att vara hel på vä.bak och inget sitter löst. Den är också nyligen besiktigad UA. Någon som har haft liknande fel ?
Mvh. Patric
Min E32/38:a Länk
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Jag har också något som
dunkar där bak + att det låter när
jag svänger vänster. BMW sa på förbesiktning
att det var ett kulbult högerbak som var kass.
Är det någon som vet var kulbulten sitter.
MVH Daniel
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Hejsan.
Det kan vara så att det går trögt imellan fjädern och fjäderskålen bara. Där ska ligga något i fjäderskålen som ska förhindra dessa ljuden men den brukar att gåsönder. Det kan också vara som Daniel säger;en kulbult men det är svårt att säga vilken för jag tror att där sitter mer än en. Vill man så kan man köpa teflon spray och spraya dels i fjäderskålen och dels under damaskerna på kulbultarna, Det är kanske inte en permanentlösning men då får man iallafall reda på vad det är som skapar oljud.
Lycka till
Patrik A
Med vänliga hälsningar Patrik A
Johan_S
520d xdrive touring -15
Har du provat hissa upp bilen och rucka lite var stans?
På min gick det att rubba ena bakhjulet säkert en centimeter inåt-utåt i nederkant, och då var det något som BMW kallar för "trådrullar", en slags bussning tror jag.
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Nja..:Det kan jag inte säga att jag gjort men om hjulet rör sig innåt-uttåt så är det nog dax att göra något drastiskt. Du lär inte ta bilen genom besiktningen på det viset. Be BMW förklara vad trådrullar är förnågot.
Lycka till
Johan_S
Alltså det är fixade jag det första jag gjorde.. ville ju inte nöta däcken snett. Det är tydligen vanligt på modellen...
Kulled står det på kvittot samt annan benämning hjulhållare/styrspindlar/trådrullar. Kärt barn har många namn =).
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Har kollat kulleden höger bak
Det var glapp precis som BMW så så det blir till
att byta den. Är det någon som bytt den själv
och vet priset på den ?
MVH Daniel
Johan_S
Kulleden kostar 490:- / st.
Byt på båda sidor samtidigt, för är en slut är nog den andra det snart. Dessutom behöver man göra en elektronisk chassi inställning efter jobbet som för mig kostade ca 1400:-.
(Om du då ska byta kulleden på andra sidan ett år senare måste ju chassi inställningen göras om. Därför kan det även vara smart att kontrollera så inget annat galppar, både fram och bak)
Jobbet med själva bytet gick på ca 800:-
Johan_S
Givetvis menar jag en elektronisk chassi MÄTNING, och en mekanisk INSTÄLLNING... =)
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Tack Johan_s
Det var ju inte så dyrt
så det blir att köpa båda sidor på en gång.
och med tanke på BMWs pris på att montera dem
så verkar det inte vara så avancerat.
Det går väl att bara göra en bakvagns inställning?
eller man måsta göra en fullständig hjulinställning?
MVH Daniel
Johan_S
Nej, jag tror inte det är så svårt.. man ska inte vara onödigt rädd för dessa bilar.. Man märker när man skruvar att dom är väl genomtänkta och lätta att förstå.
Jag tror det går att göra bara en bakvagnsinställning, men jag vet inte.. fråga BMW. Dom rekommenderar dock att göra både fram och bak samtidigt. Kanske för att dom tjänar mer pengar, kanske för att det är bra av någon anledning =).
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Såja nu har jag en ny kulled.
Det tog bara en 5timmar att montera en kulled.
Roligare jobb har man gjort.Men nu vet jag att det är
ordentligt gjort allafall.Jag får nog vänta ett tag
med den andra sidan så jag hinner
glömma hur jävligt det var :-)
Några kronor sparade jag i allafall.
MVH Daniel
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Har hittat var ljudet kommer ifrån och det är inte vad jag tänkte mig. Vänster tankhalva sugs ibland ihop och ploppar sedan ut. Ljudet kommer oftare när tanken går mot tom, och det kanske ter sig som självklart. Följdfrågan är varför detta uppstår? Undertryck är ju en faktor men.... Kan det vara stopp i något bränslefiler filter/returledning, eller mellan tankhalvorna. Någon som har varit med om något liknande ?
Mvh. Patric
BMWCS #4598
Min E32/38:a Länk
Johan_S
Det där tror jag är ett vanligt fel på e38'orna. Kommer inte ihåg vad det beror på, men jag vet att min tank är utbytt sedan länge redan i tyskland. Hör med din BMW verkstad, jag har nästan för mig att det kan gå på någon slags garanti eller goodwill. Dom borde känna till problemet iaf.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Tack för info. Johan !
Skall kolla med BMW på måndag.
Startar nog upp en ny tråd ang. tankproblemet så att jag får lite mer input på goodwill grejen.
Mvh. Patric
BMWCS #4598
Min E32/38:a Länk
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Hej! Den där kulleden, såg delen ut som typ en bomerang- lite böjd och svart plåt ca 25 cm lång? Hjulet glappar när man håller det "tio över åtta" och juckar på det? /Janne
