Tjutande AC E34-94
Th
17
The Don
525iA Touring-94
Har en E34-94 som tjuter när man slår på acc.Ludet varar längre på låga varv(2sek.)och vid höga varv så kortas ljudet ner betydligt.Ljudet påminner om när lagerna på en vattenpump håller på att gå.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det är inte bara remmen då?
Jeppe
Th
17
The Don
525iA Touring-94
Tyvärr inte det, remmen kollad.
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Kolla om spännrullen är glapp.
Om du böjer dig ner under stötfångaren så ser du spännrullen.
Den sitter till vänster om mittea av kylaren.
Kolla om du känner ett axiellt glapp på rullen.
En ny rem och rulle går på ca 500kr på BMW.
Th
17
The Don
525iA Touring-94
Tack för tipset!
p9
41
p911
BMW 525-94
Har samma fel på min 525 -94 har bytt alla delar utom tryckfjädern var tyst i ca 2 veckor men har återkommit nu ska byta tryckfjäder i morron återkommer om resultat
janne mix
Det brukar vara luftpumpen som låter sitter brevid ac,n så man blir lurad,,, bmw orginal jäger dom inget att göra åt.
Min låter sa 15 s när den är kall.
MVH janne mix
p9
41
p911
BMW 525-94
Vad för luftpump vart sitter den och vilken funktion har den?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Du får nog leta ett tag efter luftpumpen ;) Finns vad jag vet bara på M3 och M5.
Th
17
The Don
525iA Touring-94
Då behöver jag inte att fortsätta leta längre?!?
Måsen
Hade samma fel för ett par år sen, det var ett lager i ac-pumpen. Bortmontering lagerbyte och ny fyllning som följd. Till råga på allt spräckte jag gaveln i pumpen när jag skulle pressa ur lagret :-( Försiktighet rekomenderas...
Måsen:
Vad gav du för den operationen?
Touringklubben: Länk
Min sida: Länk
Måsen
Jag kommer inte ihåg exakt. Jag har bekanta på "nyttiga" ställen, ca 2500:- för pumpen och 500:- för fyllningen. Jobbet gjorde jag själv tillsammans med en mektokig kompis, kostade väl några blodiga knogar.
Th
17
The Don
525iA Touring-94
Vad kostade bara lagret?
Måsen
Vet ej, eftersom jag lyckade förstöra hela pumpen så köpte jag aldrig bara lagret, men gissar runt 100:- då jag köper direkt från en elmotortillverkare lokalt.
