512
Startat ej, eller går dåligt om den startar , 735-87
Pr
59
Prm2
735-87
Bilen startat inte, eller den går mycket dåligt om den startar för att sedan stanna efter några sekunder. Om man försöker starta och den ej går igång så brukar det lukta bensin.
Impulsgivaren är hel.
Den får bensin men jag saknar det första "surret" ifrån tanken när jag vrider på tändningen, "surret" kommer först när jag försöker starta.
Bränsletrycket vid insprutningsbryggan är strax under 1 bar.
Bränslerelät fungerar.
Tacksam för ideer.
/Per
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
låter som bensin pump eller som bränsletrycks regulatorn. När du mätte bränsle trycket prova du med att vika retur slangen då?
Bränsle trycket ska ligga runt 2,8-3bar
Pr
59
Prm2
735-87
Jag vek inte returslangen. Vad ska hända då?
/per
Pr
59
Prm2
735-87
Provade att nypa igen returslangen, ingen större skillnad, möjligtvis gick den ännu sämre.
När jag slår på tändningen får jag inte 12 volt till pumpen, men när jag försöker starta får jag 11 volt.
Om jag kopplar förbi relät så har jag 12 volt till pumpen.
När jag mätte trycket direkt på utgående ifrån tanken fick jag bara 0.4 bar.
Om det är bränslepumpen, vågar man köpa en begagnad pump eller ska man satsa på en ny? Brukar de gå sönder ofta?
/Per
Pr
59
Prm2
735-87
Ingen som har något tips?
Jag har provat en annnan pump, det blev inget bättre.
Hur kollar man bränsletrycksregulatorn??
/Per
