Varför vill inte bilen gå på tomgång
ed
edis
530iA -94
Någon kanske kan hjälpa mig?
Jag undrar varför min BMW vill starta men inte gå på tomgång.
Varvar jag motorn över 1000 v/m så lägger den inte av .
Åker jag med bilen så går den ryckigt, den tappar kraften och sen så kommer den igen.
Vad kan det vara?
det kan vara gummi slangen som går ifrån luftfiltret. det kan vara hål på det eller dåligt på satt. då får juh motorn förmycket luft!
hoppas du löser problemet...
jag hade nåt liknande på min 535a, men den startade inte alls, bara om gav den full gas när man startade.
Man fick hålla den på minst 1000 varv om den skulle vara igång.
Köpte en tomgångsmotor och bytte den, och nu går bilen som en klocka. mvh N
ed
edis
530iA -94
Tack för alla svar.
Jag har nu åtgärdat problemet, felet var att luftmängdsmätaren var trasig,
