Styrbox problem
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
styrbox nr: 0261 200 060 på vilka årsmodeller sitter denna
behöver en ny till m535omgående
BMWCS #: 5082
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
Finns det någon box med annat nr som kan tänkas passa
BMWCS #: 5082
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Du kan även annvända 061 boxen "tyskversionen" eller 059 boxen "katmotorn" om du inte hittar någon box alls, så kan du konventera till den senare boxen som satt i e34 535/e32 735.
Jag tror att det är lite halvsvårt fortfarande att hitta boxar som passar till e28 535 alt e24 635csi, e23 735i, (jag hade iaf det problemet för något år sedan).
Dom äldre boxarna med lågohms spridare (018,014, 011 osv) är inget att fundera på...du behöver både bygga om en del+ att det är sämre insprutningar!
Du kanske har lite nytta av den här länken Länk
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
Det verkar vara lönlöst att få tag på 060 boxen, men jag ska prova att söka på 059 och 061 kanske bättre lycka där.
Jag är inte säker på att boxen jag har är trasig så jag skulle vilja ha tips om var man kan lämna den och få den uppmätt å ev reparerad.
BMWCS #: 5082
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag vet inte om bosch sverige fortfarande inte kan kontrolera/laga boxarna, när jag hade problem med mina boxar så var jag i kontakt med bla dom...och då hade dom ingen tekniker som klarade av att felsöka/repa dom boxarna..lite skrämmande?
059 boxarna lär inte finnas i europa...och 061 är inte dom vanligaste i sv...men kan hittats i bla finlad/tyskland osv. Jag har sett att det säljs styrboxar på den norska bmw clubens sida.
Vad är det som strular med din motorstyrning?
Innan du stoppar in en box...kolla alla givare, kablar, spridare osv...så du inte har något fel på dom, för då går nästa box på direkten :-( I mitt fall så var det en defekt spridare som orsakade styrbox haveri.
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
Så här var det från början:
Men nu är den helt död, jag ska prova byta rotor och fördelarlocket nu!
men jag tycker det är märkligt att den inte går att starta på ett normalt sätt.
BMWCS #: 5082
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
Har varit å skaffat ny rotor å fördelarlock. Men den vill ändå inte tända! Så jag får felsöka vidare.
Pelle tack för tipsen om boxarna!
BMWCS #: 5082
BJ
56
BJ
M535i-87
535-88
Kolla tändlägesgivaren o varvtalsgivaren dom sitter nere
på svänghjulet. det är dom som talar om för styrboxen
när han skal tända.
Jag hadde samma fel på min bil,ingen gnista.
Det var tändlägesgivaren som var trasig.
Ny givare på BMW kostar ca:800 sek.
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
BJ: jo jag ska kolla givarna..
Har även fått tag i en annan bil som jag ska prova min box i...
så det kanske löser sig till slut
BMWCS #: 5082
An
70
Andreas Berglund
E30 M3 -89
M535i -85
524 TD -84
325i -87
jag skulle behöva ett elschema är det någon som
kan dela med sig ?
BMWCS #: 5082
