Varvräknaren funkar inte M3 E30
WIKING
Har problem med min varvräknare den funkar inte sen jag hade motorn urlyft.
Har provat med en annan varvräknare utan resultat.
Någon som har några förslag på fel, måste ha igång den till
Knutstorps träffen
KÖHLER 2,5
Grusse
Mät upp givaren som sitter på sprängkåpan, det är den övre som är olik dom andra två den är till varvräknaren. Om du ej har kontakt mellan två av dom tre stiften så är den trasig. Jag hade det problemet på min.
Fr
411
Fredrik Larsson
Z3M Coupe-99
M3-88
523iM-00
jag har oxå haft lite problem med min varvräknare...
men det beter sig bara konstigt och vill inte alls följa varvtalet.
Jag får bryta strömmen (oftast några gånger) och sen brukar den börja fungera.
Tror det är kretskortet som spökar..!?
/Fredrik Larsson
BMWCS syd #4131
WIKING
Kan jag ha skiftat dom (satt dom på fel plats i sprängkåpan?)
Är inte så hemma på elsystem, hur skall jag mäta den?
KÖHLER 2,5
Grusse
Du kan inte ha satt dom på fel sätt på sprängkåpan, men du kan ha skiftat kontakter på torpedväggen. Brukar sitta en röd & en grå buntband runt kablarna så att man ska veta vilken som är vilken.
Mät med en ohm-mätare om du har kontakt mellan några av stiften. För säkerhets skull så kan du mäta alla tre givarna, för dom ska ha kontakt mellan två stift alla givarna.
Grusse
Tillägg: Du kan endast ha satt dom givare som är likadana fel, men ingen av dom är till varvräknaren. Om du skulle satt dom fel så skulle bilen beté sig lite konstigt, misstända och gå lite ryckigt.
Grusse
En sak till, du mäter stifen så här: 1-2, 1-3, 2-3 Någon av dom ska ha kontakt mellan varandra.
Lycka till!
WIKING
Tackar skall ut bland myggen och prova.
KÖHLER 2,5
RafkoM3
Wiking:
Ta en kabel från Minus på tändspolen och dra den till motorkabelkontakten.
Jag har glömt vilket stift det är, men enligt färgerna så är det en svartkabel som går till varvräknaren...
Givarna det talas om, är de samma på en S38B35 som på S14? De motorerna tycks ju ha en del gemensamt.
