bromslampa E36 -92
Su
49
SubZero
BMW 525I -01
Jag har fått upp varningslampan om att jag ska byta bromsbelägg.... detta är nu gjort och lampan lyser fortfarande likt ett ilsket rödljus.
Måste ett BMW serviceombud släcka lampan eller har jag missat något när jag har bytt beläggen ?
Eller ska jag helt enkelt tejpa över lampan ?
Tack för svar...
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Du måste även byta bromsvarningskontakterna, dessa följer inte med beläggen utan måste köpas separat, kostar typ en hundring.
Mvh Jens
BMW CS # 5080
Su
49
SubZero
BMW 525I -01
ahhhh jobbigt, jag är så slö, då måste jag ju plocka bort alla hjul igen, jag kommer att gå under i värmen...
jag testar nog tejp ett tag , tills det har blivit kallare...
Bromsvarningskontakterna sitter vänster fram och höger bak! Beläggen måste demonteras för att byta kontakterna....
Vilka belägg bytte du? (fram eller bak?)
Su
49
SubZero
BMW 525I -01
jag bytte fram,
Tack så jättemycket för hjälpen , det underlättar ju lite.
Det måste ju vara den lilla grunkan med kabel som satt fast straxt vid bromsbelägget på vänster fram.
Jag satte bara dit den som satt där i tron om att det skulle funka.
Men man måste alltså byta?
/ C
Om varningskontakterna har börjat varna så måste de bytas!
Det är nämligen ett litet metallbleck som slits av så en elektrisk krets bryts och du får varningen.
Om man byter beläggen innan sensorn varnar behöver man inte byta dem....
go
39
gooze1
325i -92
Klipp kabeln till sensorn och linda ihop ändarna.. Får dom kontakt så slocknar lampan. Klart!
