Varför går larmet igång på min M3:a?
Äger en m3:a års:97. Ibland när bilen stått några dagar så går larmet igång. Jag vet att ingen kan ha petat på bilen i.o.m. att den står i mitt garage. Vad kan detta bero på? Det verkar bara hända när bilen har stått några dagar, fast det kan ju vara tillfälligheter.
Det är BMW orginal larm som sitter på bilen.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
(¯`·.What would you do if you knew you could not fail?.·´¯)
Agge
Dåligt batteri?
MVH
//Agge
Min bil: Länk
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Kolla att te.x motorhuven verkligen går igen ordentligt så att
brytaren verkligen sluter. Hade det problemet på min gamla 325:a, larmet gick helt utan synlig anledning, visade sig senare
att motorhuven inte gick ner helt på den sidan där brytaren satt.
Skimsade in den rakt igen sen funkade allt. Bara en tanke.
Hade faktiskt ett liknade problem på min M3:a, där larmindikatorn
visade att en dörr/lucka var öppen så fort jag körde fortare än 140. Visade sig vara att motorhuven inte var 100% stängd även här, dock inga falsklarm....
/Johan
BD
125
BDrei
Alpina B3 Limo 95
Annars kan du be en auktoriserad verkstad läsa av vilken kontakt som krånglar. Är det flera ställen som larmat nollar man minnet och läser av på nytt efter att det larmat igen.
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Hade samma problem med min, fast det var kontakten till bakluckan.
Okej, tack så mycket för tipsen
