Ibland så dör motorn direkt efter start den går i 5 sek sedan så dör den, ibland 1 gång sedan går den. Andra gånger dör den upp till 5 ggr i rad men den går alltid igång direkt innan den dör. För övrigt går den perfekt inga felkoder syns o BMW kan inte göra något så den inte dör hos dem o det gör den aldrig..... Med ny vattenpump mm... :-) | |
Joodå, nån annan har det väl hänt.... Med ny vattenpump mm... :-) |
Inte en enda som har något..... Med ny vattenpump mm... :-) |
Hasso!!!! Med ny vattenpump mm... :-) |
Är det 525:an eller 540:n som strular? /Kristian BMWCS #5062 kontaktperson i 02-klubben ------- Länk |
ooops 540:nnnnn Med ny vattenpump mm... :-) |
Kan ju vara många orsaker =( Börja med att kolla efter enkla fel. När är bränslefiltret bytt? Hur ser elanslutningarna ut (ärg och korrosion)? /Kristian BMWCS #5062 kontaktperson i 02-klubben ------- Länk |
Håller med Kristian, kan vara allt från glappkontakt till nån givare eller luftmassemätaren som kärvar eller nått sånt. så det är nästan omöjligt att säga från tangentbordet. Lite märkligt att det inte blir någon felindikering i datorn som går att läsa av.Undrar om det inte finns en del avancerade undernivåer i DIS programmet, Hör lite med Asken har för mig att han så nått om detta vid nått tillfälle när Krutis hade hyss för sig för nått halvår sedan ///MVH Hasso Länk |
visst, men jag vill veta om inte någon haft det förut känns lite som elektronik fel.. Filter o kontroller är gjorda av auktoriserade verkstäder enligt s.bok.. Med ny vattenpump mm... :-) |
Du bör åka till BMW och köra en DISkoll men gör en manuell körning i expertmode, mekarna vet vad det är. Då får man upp gamla lagrade felkoder och tidpunkt bla. Det borde kunna vara 1. Glapp i någon tändspole med följden att en eller flera cylindrar dör ett par millisekunder. 2. Glapp i tex jordkabel till MAF(luftmassemätaren). 3. Trasig kamaxelgivarsensor. 4. Trasig eller felinställd tomgångsmotor. 5. Skitiga stift. 6. Övre ventilskåpspackningen fuktar så mycket olja så att stift topparna blir oljetäckta. Lycka till För mer felsymptom se min dagbok om du kan identifera felet där. Asken |
Alt 2-4 låter troligast, DIS lär berätta där... Asken |
Tradadam....Och felet var? Skämt och sido...Skulle iaf vara intressant att veta vad det var som felade. Mvh Janne. |
Så där reagerar mina gamla L-jetronic och motronicbilar om jag glömt sätta dit kabeln till luftmängdmätaren. Då går motorn igång som vanligt men stannar snart. Möjligen går den inte så lång tid som 5 sek. Ungefär likadant blir det (fast motorn går kanske 5 sek eller något mer) om den automatiska avstängningsfunktionen vid stillastående motor slår till felaktigt. I L-jetronicen sitter det en kontakt i luftmängdmätaren (funktionen är nog byggd på annat sätt i din nyare bil) som slår ifrån bränslepumpen om motorn slutar suga luft. Jag har fått oxid på dessa kontakter och då tror motorn att den stannat fast den går. Resultatet vid start blir att motorn startar men stänger sedan av bränslepumpen omgående. Motorn fortsätter då gå så länge det finns bränsletryck i ledningarna. Sedan stannar den. Om det är likadant på din bil vet jag inte men beskrivningen kan kanske vara till någon hjälp vid felsökningen! Per L Per L |
