Kass handbroms!
m-king
Länge har min hanbroms varit kass,den tar ingenting när man dra upp spaken.vad kan det vara?Tacksam för alla svar.
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Ta bort skivorna bak och smörj upp länkaget till handbromsen!
Det kärvar alltid ihop förr eller senare !
OO=00=OO
Ägt:525/E12-535i/E28-520iS/E28
525i/E34-528i/E39-325iC/E36.
m-king
skulle gärna vilja veta lite närmare vad länkaget är och var det exakt sitter.Om du har möjlighet att skicka någon bild eller nåt är jag väldigt tacksam.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du pallar upp bilen en bra bit där bak. Ta bort båda bakhjulen. Ta bort bromsklossar & ok & bromsskiva. Där bakom sitter handbromsmekanismen. För att justera handbromsen:
1. I kupén, ta bort damasken under handbromsspaken.
2. Lossa de båda M6 muttrarna så att vajrarna blir slaka.
3. Sätt tillbaka bromsskiva, ok & belägg bak.
4. Lokalisera ett runt kugghjul i handbromsmekanismen. (Syns genom att titta genom hålen på bromsskivan, använd ficklampa.)
5. Snurra på kugghjulet med en mejsel eller liknande så spänns beläggen mot bromsskivan (Ha handbromsspaken ur.)
6. Spänn så passa mycket att hjulen inte går att snurra, släpp sedan ca 4 "hack" på kuggen. (Gör lika på båda hjulen, VIKTIGT!)
7. Sätt tillbaka däcken och sänk ner bilen.
8. Efterjustera läget på handbromsspaken genom att skruva åt de båda M6 muttrarna. Handbromsspaken ska ta helt efter cirka 4 "hack."
9. Provkör! Kör en sväng och gå sedan ut och känn på bromsskivan och fälgen, de får inte vara varma! Då kan handbromsen ligga an. Provdra i handbromsen på en grusväg, då ska båda hjulen ta lika.
