457
Hur stort är förbränningsrummet M20B25?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Som rubriken lyder, hur många kubik??
"To say no to BMW,
is to say no to life."
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Glömde, jag skulle behöva veta storleken på både 8,8:1 (kat mod) och 9,7:1 (utan)...
Tack på förhand.
"To say no to BMW,
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Ähum... Jag måste ha hjärnsläpp eller något idag. Jag vet ju borr och slag resp. komp förhållande så jag kan ju räkna ut det.
Borr=84mm
Slag=75mm
=> Slagyta=(8,4/2)^2*Pi=55,42cm^2
=>Slagvolym=55,42*7,5=415,63cm^3 (per cylinder)
Kompressinsförhållande 8,8:1 ger
Förbränningsrum=47,23cm^3
9,7:1 ger
Förbränningsrum=42,85cm^3
Om man förenklar lite kan man säga att förbränningsrummet har formen av en cylinder med bottenytan 55,42cm^2 . Om man då planar 0,3mm, vilket jag förstått är max, minskar volymen med 1,66cm^3. Då detta är en grov förenkling (minskningen blir inte lika stor i verkligheten) kanske man kan anta att volymen minskar med 70% av detta, alltså 1,16cm^3
På en 8,8:1 motor skulle då förbränningsrummet minska till 46,07cm^3, vilket ger kompet 9,0;1
På en 9,7:1 motor ger samma operation 41,69cm^3 förbränningsrum, vilket ger knappt 10,0:1 i komp.
Hmm... Detta måste ju givetvis mätas upp mha vätska när man planar för exakta siffror. Men det ger en fingervisning om att man kan höja kompet marginellt med planing iaf...
"To say no to BMW,
max f
är det inte bättre att byta vevoch kolv istället då slipper man ju att värmeavledningen minskar lite.
en ny vev som står pall för ca 2000hp kostar 2500$ kan vara värt om man ska ha något starkt.
Jonhny
745 -85
70% vid 0,3mm ? Är det något slags praktiskt testad siffra ? Annars måste det vara en väldigt konstig topp. Du karvar ju av en bit där toppen är som störst i sin area.
max f:
Say what ?!
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Max f>> Jag behöver knappast en vev som pallar 2000 häst.
Jhonny>> Jag vet, 70% var bara en siffra jag höftade till med. Antagligen är det närmare 100%, och i så fall blir ju kompet högre, och då blir iaf inte jag besviken efteråt. Som jag skrev, måste mäta exakt med vätska när man gör jobbet.
"To say no to BMW,
