472
hur göra med katalysator?
sp
41
spiidi
318i -88
Tja!
Har en 318i -88
tömde katten och satte rör igenom! visst funka bra..
men nu låter den som FAAAN!
har iofs inte provat med original ljuddämpare bak.
hur har ni gjort som har tagit bort katten????
en till ljuddämpare eller?
sp
41
spiidi
318i -88
och tomgången blev skithög typ 3000rpm
hur sänker jag den?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Plockade bort katten på min och visst lät den mer men det är väl det som är meningen, dock fattar jag inte varför din tomgång gick upp.. den borde bli oförändrat oavsett katt eller inte...
Min E30:
sp
41
spiidi
318i -88
visst lite mer kan den låta! men inte såhär! hörs säkert på nån kilometers håll..
har du original ljudämpare där bak?
där kanske är 2st ljuddämpare på din? är bara 1 på min!
Jag körde utan katt och utan sista ljuddämparen på M5an ett tag, hördes på ett par kilometers avstånd vid fullgas! =)
Du har inte råkat pilla sönder lambdan eller nått när du mekade med katten så det är därför den går dåligt?
Patrik
sp
41
spiidi
318i -88
haj!
nä tomgången löste sig! fick ett tips om att bryta strömmen i nån timme.. så d fixa sig!
och har monterat original slutdämpare nu och ljudnivån är ok!
MEN har fått ett annat problem..
det skramlar som fan nu! och vibrerar vid 3000rpm??
kan man fylla katten med nåt??
blir knäckt på skitet.. köper snart nytt avgassystem med ny katt!
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Slå ett rör igenom katten, annars låter den som en Honda civic. Det går inte att ha katten tom utan något i och få trevligt ljud i den. Slå i ett rör som sagt så har du löst dina problem...
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Förlåt såg att du redan hade gjort det. Svetsade du skarvarna?
sp
41
spiidi
318i -88
svetsade bara ena sidan.
var ett rör med hål i inuti katten! kunde dra av det röret för det satt i en anslutning inne i katten..
så jag bankade in det nya röret där, passade bra!
kanske det som skramlar??
men verkar vara slutdämparen! det är ett mettaliskt smatter när jag låter motorn varva ner..
pallar inte göra om allt! fylla katten med nåt? funkar kanske?
petros
BMW 325Ci -01
Vad säger besiktningsgubbarna när man sätter ett rör genom katten? Blir dom så glada av det?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Om dom vet om det så "blir dom inte så glada", frågan är hur dom ska veta det...?
Jeppe
deejaywasp
nääää......
Min E30:
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
på min gamla 318 i köpte jag mellan röret med kat tog bort katten och svetsa rör istället sen var det bara att ta bort vid besiktning tror den satt med 5 bultar totalt !
Mvh/ Daniel
