Slammer vid 2500 rpm, vad kan det vara?
Sh
3
Shank
318is -93
Hejsan alla BMW glada entusiaster!
Jag har en 318is -93 med motor från 96. Den ger
ifrån sig ett slammrande ljud vid 2500rpm och det
slutar slammra vid ca 2800-3000rpm. Ljudet påminner
om plåt som vibrerar mot varandra men jag är orolig
att det kan vara något fel på motorn då ljudet verkar
komma framifrån.
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
mvh/Carl
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Be någon titta/lyssna när du gasar. Åk gärna upp på någon lyft om du har möjlighet. Finns en massa saker som kan slamra och vibrera. Är ljudet konstan, samma vid varm och kall motor?
Sh
3
Shank
318is -93
Hejsan!
Tack för svaret! Tycker att det slammrar lite mindre
när motorn blir varm men det kanske bara är som
man tror?? Om det är motor "paj" borde det inte
slammra över hela varvtals spektrat då??
mvh/Carl
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Du kan ju alltid göra ett oljebyte (det skadar ju aldrig hursomhelst). Om det slamrar mindre vid varm motor är det rimligtvis en tunnare olja du kan behöva. Behöver jag säga att du ska använda en helsyntet med bmw-godkännande? Tickar den mer ju varmare den blir är det tvärtom en tjockare olja som kan hjälpa.
För övrigt är det inte helt ovanligt med tickande på M42, sök inlägg ska du se. Som du säger så borde tickandet följa hela varvtalet om det är lyftare eller kamaxlar som är kass.
acey
GT3 RS
M3 Touring
Låter det som det kommer under bilen? Kan vara att fäste som håller fast avgasröret som sitter löst.
Sh
3
Shank
318is -93
Får nästan ta hjälp av nån extra lyssnare i
detta fall. Skall även kolla avgas systemet och
byta oljan så får vi se hur det går.
Tusen tack för tipsen
mvh/Carl
