konstigt elfel
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Tjena alla nu har jag fått problem igen, denna gången e det så att jag har strul med lamporna.
Vä helljus och Hö nummerplåtsbelysning
och Vä dimljus och Hö backljus funkar inte.
Naturligtvis har jag bytt lamporna och kollat av säkringarna (utan mina tyska kunskaper).Går alla dessa lampor på en och samma jordpunkt ? det var det första jag kom och tänka på.
Tack på förhand
Andreas
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Helljuset beror nog på LKM:en.... ta loss och öppna och kolla så att alla lödningar ser ok ut...
men kom ihåg att koppla loss batteriet först och tänk på att inte ha låsta dörrar när du kopplar loss batteriet, kan bli problem med att komma in i bilen sen annars.
"I wish I was a BMW" - Läst från bakrutan på en bubbla i Tyskland
525t
Bmw M3 E46
XC60 D5
Har oxå skumma elfel, när man svänger höger eller sätter på halvljuset så låser sig bilen, likaså så går det att aktivera ac:n så att lampam lyser ibland och ibland inte.......
Konstigt!!!!
Mvh Pär M 525i Touring
be
250
benny
535im-86
Hej! det låter som dragkrokskontakten! om du har
mvh .benny
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
kasnke dum fråga benny men menar du mig eller 525t ??
Andreas
be
250
benny
535im-86
det var väl du som frågade ?????????
mvh.benny
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Alla dessa fel kan man få på en Touring, kablarna går nämligen av vid taket vid bakluckan där de ligger svängda en kabel på varje sida ..det kan bli mycket konstiga elfel som att den låser sig när lyset sätts på lucken går upp när ni kör den har låst upp sig när den står parkerad och vill man öppna bakluckan så går det inte samt olika fenomen med lyset,man kan skarva de trasiga kablarna men man måste hitta en speciell kabel som är mycket mjuk det är 9 st i ena sidan 16 st i den andra själv köpte jag 2 nya härvor på BMW finns färdiga 1300 kr st. då klipper man av och löder inne i facken på sidan i luckan där spolbehållarn sitter samt på andra sidan , men man måste betälla nya härvor med hjälp av chassienumret det måste bli rätt
Felet i sig är mycket vanligt alla E-34 Touring får kabelbrott i luckan förr eller senare
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
gto80 har rätt!
Min touring hade enorma trassel med bakluckekablarna. När jag la in backen hoppade bakrutan upp!!!!
Jag köpte nya kablar på bmw för ca 2500 styck.
Mvh Miggen
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Miggen; var köpte du dina kabelhärvor för det priset, på BMW i Solna kostar dom 1300 kr st plus 304 kr för den till bakrutevärmen
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Du har rätt!
Jag tänkte fel. Jag köte båda för 2500. På BMW i Gävle.
Bra att du e vaken och rättar mig:)
