Gaspedaltest TDS
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Är det någon som har tabell för gaspedaltestet till tds obs! är inte samma som till bensinare..min ger 5 blink samt att lampan lyser konstant efter start varvräknaren går ej samt hög tomgång
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag har iofs inte en TDS, men jag får inte ens lampan att blinka eller lysa överhuvudtaget! Hur bär ni er åt? Har en 525i -90.
To
46
Tomba
525 TDS -92
hej
To
46
Tomba
525 TDS -92
Ingen verkar ha någon tabell till Dieseln, varken BMW eller Bosch.
Konstigt att man kan lägga ner en massa pengar på att bygga in ett sådant testsystem utan att tala om det för någon. Så då får man klura ut det själv efter hand.
Det du har är att varvtalsgivaren inte ger rätt signal. Den sitter under startmotorn och känner av 6 st tappar på svänghjulet.
Kommer inte ihåg riktigt, men du har någ kabelbrott eller lös kontakt. Om den fungerar men ej är rätt injusterad så startar inte bilen. Rätt justerad så skall den vara 1mm+-0,1 från tapparna.
Men vid kabelbrott/lös kontakt så får man högt varv.
Och givetvis så fungerar inte heller varvräknaren.
Hur utför man detta "pedaltest"? =)
Vad säger det mig, isf?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Detta test har jag nu mer fått veta att det går inte att läsa ut något alls av detta..utan gäller tydligen bensinare som såldes i USA
Det finns en lista på pedalfelkoder för DDE2 på wwwbaumtools.com
To
46
Tomba
525 TDS -92
Måste man logga in för att komma åt dem?
Nejdå sök på fault codes dde på ex google så hittar du nog en hel del.
Här finns det också !Länk
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
detta är inte för diesel utan för bensinare..dieselns blinksystem är bara antal blink ..men bensinmodellen ska man räkna hur det blinkar..
Titta en bit ned på sidan,jag tror inte att dde2 fanns som motorstyrning på bensinarna!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Jo men det stämmer inte..enligt detta ska det inte vara någon blink alls vid felfritt system..varför visar då bilen 27 blink vid felfritt system vad jag fått erfara av en del förståsigpåare så ska det vart något som enbart var på bilar till USA marknaden..enligt BMW verkstad så sägs det att detta går inte att läsa ut något av
Min visar 29 blink,men jag provade en som gick riktigt bra,och där var det inga blinkningar alls förutom den första.
To
46
Tomba
525 TDS -92
0 blink (korta) vid felfritt system. 27 blink, kolla ett glödstift, 29 blink, har du rätt bränslefilter, med den där metallskenan i som känner av vatten i filteret, alt har du vatten. Detta tagit från "mitt" minne". Glödstiften ohmmäter du från kontakten på boxen,
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
På min har jag nya stift..har vid ett tillfälle även haft 29 blink även med rätt filter..så detta test ger jag inte mycket för
To
46
Tomba
525 TDS -92
Glödstiften mäter ecu:n genom att jämföra spänningsfallet till 2 stift och om detta skiljer för mycket får man varning. Så även om du har nya stift, har du rätt späning till dem? alt skiljer det för mycket i spänningsfall mellan 2 av de nya stiften?
Sedan tycker jag att listan inte stämmer riktigt. Då jag köpte min pärla hade jag 6 blink. Det visade sig vara matarpumpen i tanken som lagt av. Och det stämmer ju inte enl. listorna
