byte handbromswire E-34
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Någon som testat att byta dessa, måste man plocka av avgassystem och kardan??
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Ska byta på en 520-91 imorrn kan meddela sen hur det gick
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Behövde inte plocka bort nåt.
Lossa vajrarna vid handbromsen, plocka bort beläggen mm sen är det i stort sett bara att dra bort den förutom lite fästen o sånt.
Vajern går i rör ovanför avgas,kardan. Borde va rätt så lika.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
---->Carlsson535
Hur många vajrar är det? Är det bara 1 låååång vajer till varje hjul? Du måsta väl ta loss bakhjulen och bromsskivan för att kunna byta vajern?
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Bytte i går, gick jätte lätt 15 min jobb. Man plockar ju av hjul och skiva och hakar av wiren. Mitt ända problem var att wiren var för kort, köpte på AD center. Så jag fick göra en patentare i brist på tid. Det sitter en wire till varje hjul.
