323a som ryker och går ojämt
Nikus
Bmw 520 E34 (525 motor)
Bmw 323i E30
har en 323 som ryker vit rök och går ojämt främst på mellanvarv nyrenoverad topp, alla packningar etc bytta, full compression nya t stift.......... tipps mottages
Om du är helt säker på att de är vitrök och toppen sitter som den ska så har du kanske en minispricka i toppen elr i blocket.. dom brukar inte va så synliga men ack va den kan ta in vatten..
Kanske är olja ? Nya ventiltätningar brukar ibland släppa igenom lite olja.. men dom ger me sig efter några mil..
We
139
Weber
320i-76, 323i-80, 325 cab-90,
vit rök och ojämn gång. Det har jag också varit med om och då var det kylarvatten som läckte in.
Sjunker vattennivån?
Monterade du toppen själv (blev den rätt dragen...)?
Be
348
Bempa
M3 E30 -87
320i -86
Ryker den mycket??
har du renoverat toppen elr har den kokat ? kan mycke väl va en spricka i den.. om styrningarna e bytta kolla så de inte blivit allt förstora sprickbildningar..
Nikus
Bmw 323i E30
lämnade in toppen så dene renoverad planad MM... ryker väldigt mycket å går orent på mellan varv.. 3000 å uppåt..
