Bromslyse ur funktion
Fr
1
Fredrik100
325coupe-94
Hej, har en 325coupe 94 som bromslyset lag av på idag. På datorn står det check breaklight circuit.Jja har kollat alla säkringar och dom är okej. Är inte så bra på tyska, så instruktionsboken var ej till någon hjälp. Någon som har tips?
tack på förhand!
da
111
davidvpt
BMW 320ik -88
Förmodar att du kollat glödlamporna? är en sådan paj så är ju inte kretsen sluten när du bromsar och då varnar checkkontrollen... Det behöver alltså inte vara säkring eller så bara för att den föreslår att du ska testa "break circuit", lamporna är ju en del av denna krets.
An
380
AndersG
320 -92 (limo)
Det sitter en bromskontakt på bromspedalen som brukar kunna gå sönder. Den är billig och enkel att byta ut.
Om du lossar panelen under rattstången så sitter kontakten en bit upp mellan torpeden och bromspedalen.
/Anders
Strukt
Kan det var något relä kanske?
Med all sannolikhet bromsljuskontakten som AndersG säger...
