Vad fanken är det med min 320i -84
bm
270
bmwkillen740
525 -77 6:a
750 IAL -88
jag va på landet idag igen å skulle c om jag skulle få igång min bil men inte då den bara låter ööööööööööh ööööööööh öööööööööh å håller jag in nyckeln hör jag att bensinpumpen låter nere vid tanken, och när jag startar den så vill den inte som sagt utan fläkten och startmotorn går bara....fast det är ca 25 liter i tanken...vad är felet är det tändspolen, bränslefilter, lamdasonden ???????
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
batteriet?
BMW&Biker
530i Touring -01
Luktar det bensin när du öööööh:at ett tag ? Då brukar det inte vara filtret.
Ta ur ett stift, sätt på hatten, håll gängorna mot jord (ex motorblocket) och se om du får gnista.
Om du har gnista får du släppa på bränsle ledningen,,antingen vid motorn eller efter filtret så du kan se om pumpen ger bensin.
Om du inte har gnista så är det som du skriver antingen tänsdspolen eller fördelaren. Fördelaren brukar iofs inte ge sig på det sättet. Då brukar bilen feltända och gå som skräp.
Lycka till
Jonas
Live to ride
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Kolla bränsleledningarna kan vara sprickor det var det på min -84 när jag skulle från jobbet så den startade ej.
