Byte av kamkedjor.
ma
209
marwel
540ia -93
Mitt nästa project på bilen är att byta. Kamkedjor och spännare.
Någon som har lust att göra det. eller har ett tipps om vem som gör det till ett bra pris.
Vad skulle jobbet hammna på?
Vad ska man passa på att göra mer när man e där. Verkar var lite för dyrt att byta alla ventiler då de kostar 215 Kr styck.
/MArvin
V8 Newton Power
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Är det verkligen fel på kamkedjorna? Jag har aldrig hört talas om att man måste byta dem? Däremot kedjespännarna (som du nämner) och/eller glidskenorna kan man få byta ibland. Det är ett mindre ingrepp att byta dem än kamkedjorna. Vad är det för fel på bilen som gör att du måste byta dem? *Nyfiken bara*
ma
209
marwel
540ia -93
När jag drog åt den omtalade oljepumpen tyckte jag att kedjan. Satt ganska så löst. Sen tycker jag att jag hör rassel om kedjan typ vid 1000 - 1300 varv på tomgången. Kanske inte behöver bytas som du säger kanske räcker med alla spännare. För går inte bilen bättre om man gör det? samt en inställning på kammen.
Då måste ju motorn nästan bli som ny. Samt gå lite bättre.
Spännarna byter man väll inte själv?
/M
V8 Newton Power
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Är det inte VANOS enheten du hör vid det varvtalet? De brukar låta lite. Det gör den även på pappas 540iA -01, verkar normalt. Be en 540 kunnig lyssna på motorn och beskriv ljudet du hör, duktiga mekaniker brukar kunna avgöra fel bara genom att lyssna :-) Jag ska inte uttala mig så mycket om 540, då jag saknar erfarenhet av dem...
ma
209
marwel
540ia -93
Någon i västra stockholm som kan lyssna på min motor? Som är kunning?
/Marvin
V8 Newton Power
ma
209
marwel
540ia -93
/Marvin
V8 Newton Power
ma
209
marwel
540ia -93
Föresten vad är Vanos vad gör den exakt? var sitter den?
/Marvin
V8 Newton Power
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
Det krävs inte så mycket att byta den yttre spännaren själv tar ca 30 minuter,
beställ ny på Bmw ca 500 bagis
bort med hela lådan med luftfiltret
lokalisera spännaren höger fram på motorn (19 ringnyckel, om jag inte missminner mig)
skruva ur den och i med den nya
tillbaka med luftfiltret
dra igång bilen och varva upp den till tre tusen var några sek. så du får upp oljetrycket i spännare
förhoppningsvis är rasslet borta, annars kan det vara intre spännaren som också är slut... eller kedjorna.....
ma
209
marwel
540ia -93
Finns det något sätt man kan se om den e slut?. Sen sitter det väll 4 kedjor och den spännaren du pratar om är det till transmisionskedjan?
För så här ser det ut!
2 Kamkedjor
2 Kamkedjespännare
2 Styrskenor
1 Oljupumps kedja
1 Styrskena
1 Transmissionskedja
1 Spännskena
V8 Newton Power
ma
209
marwel
540ia -93
Men det är väldigt lite rassel
V8 Newton Power
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
japp det är den yttre som du kallar transmissionskedja
de andra två som du talar om är de inre kamkedjorna och de sitter under ventilkåpan som styr de två kamdrivningskedjorna
se mail!
//JIMMY
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
se mail!
//JIMMY
ma
209
marwel
540ia -93
Men jag tycker att det låter från vänter sida av motorn. Har det med den spännaren att göra. Hur kollar man om spännaren e dålig.
Den spännaren är det den ända för den kedjan? och är det den som brukar pajja. Hur vet man att den gått i botten?
/marvin
V8 Newton Power
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
kör det berömda avlyssningen med en lång skruvmejsel som du använder som stetoskop, lyssna med örat mot handtaget så hör du var rasslet kommer ifrån,
Jag fick rassel på högersida (passagerarsidan) imotorn, kollade oljepumpsbultarna och åtgärdade dessa och upptäckte att kamkedjan var litet "slak" så jag bytte även spännaren och då försvann det rasslet men jag bytte senare även inre spännaren, då försvann allt rassel...
dock var rasslet på höger sida,
det är denna spännare som är det vanliga problemet..
ma
209
marwel
540ia -93
Bytte du allt själv? Eller lämmnade du in?
V8 Newton Power
Ho
55
Hokbaghe
530i Touring -93
nix jag fick hjälp av en lokal bilverkstad som bytte den inre och jag passade även på att byta kedjorna på höger sida
dock bytte jag den yttre själv.. enl beskrivning!
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
skulle bara säga att 540 -93 ej har ngn vanos.
ma
209
marwel
540ia -93
Men vad är vanos?
V8 Newton Power
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
vanos ändrar kamtiderna för att få motorn att gå bättre.
får jämnare effekt/vrid kurva av det
