Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
444
Budiness CD i E39 som bryter vid hög volym.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Jag har bytt min Reverse Kassett mot Business CD med MID i helgen. Apparaten fungerar på låg och mediumvolym, men höjer man till hög volym så bryter den i några sekunder för att sedan komma igen. Detta upprepar sig tills jag sänker volymen.
Det är lika på både radion och CD:n. Vid CD så står det CD check under tiden som det är tyst. Har någon haft samma symtom?
Efter inkopplingen av MID så slocknade panelen efter c:a 15 minuters drift men det verkar ha självläkt efter att ha batteripolen bortmonterad över natten. Kanske beroende på att MID:en skall kodas hos BMW vilket jag ej hunnit med ännu.
Tacksam för goda synpunkter!
/Mats
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Problemet är löst!
Kodningen hjälpte ej utan det var förstärkardelen i Business CD:n som var defekt och slog ifrån på högre volymer. Dock så hittade jag en lika enhet med trasig CD-drive och med lite skruvande fick jag en fingerande enhet. dessutom lärde jag mig betydligt mer om vad som passar ihop med vad om Business IRIS resp MID-enheter. SLutet gott alltså!!
En stor eloge till Novation i Uppsala som kodade om bilen till MID omgående trots semestertider och fullbokat! Mycket god service!
/Mats
Kodade om min byte jag bara vad fick du genom omkodningen då??
Sök inlägg först, fråga sen! (gammalt BMW-power ordspråk)
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Omkodningen krävs enligt BMW:s installationsanvisning vid byte från IRIS till MID. I pratiken så blev det ingen skillnad och förmodligen gjorde jag det i onödan.
Men eftersom jag hade problem med funktionen så var det det första som jag angep eftersom det stod så i anvisningen och det nte var utfört.
Har du alla funktioner så är det bara att lyssna vidare utan kodning.
Installationsanvisningen printade BMW ut i samband med inköpet av MID-kabeln. (Två sladdar till säkringsdosan och tre till ormboet bakom handsfacket.) I anvisningen står vad som gäller vid byte mellan olika enheter.
/Mats
KB
10
KBlom
320IA, 1999
Hej Mats, har du laget en "bruksanvisning" på hvordan man bygger om fra Reverse til Business i E39?, jeg er nemelig veldig interessert i tips da dette er dårlig beskrevet på forumsidene.
Har du BMW partnummeret på MID-kabelen?
