1.228
behöver jag kompsänka?
Calle_Bmw
Tjena....
Jag ska klämma dit en turbo på min kärra (m60)
Då är min fråga behöver jag kompsänka, om jag ska ladda 1bar?
Klarar jag mej på orignal sprut?
Vore tacksam för svar.
//Calle
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
får nog klämma dit 2 turbos på m60in :)
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Du bör nog sännka kompen för att kunna ladda 1 bar på den motorn. Den har ganska hög kompresion. Du måste ha större spridare och ett piggyback sprut eller ett helt nytt insprut system.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Räkna med ca 100-150000kr om du ska försöka ladda 1 bar på m60 och få det att hålla...
Calle_Bmw
Bmw-andreas.
Vad är det som kommer att kosta så mycket??
Jag ska inte köra på strippen utan bara köra för skojs skull.
Jag behöver inte ladda så mycket som ett bar.
Är det automat lådan som inte pallar??
Låter som ett riktigt sjysst kombination med turbo till
V8:an. Undrar också lite, vad är det som kommer kosta så
mkt om man kör 1bar?
Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet!
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
kolvar,stakar,insprutning,spridare,soppasystem,intercooler,balansering,maskinjobb går på 100k om man vill att de ska hålla.
+ alla jobb som grenrör,tryckrör
det är den bistra sanningen
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Så det finns inget "ekonomiskt" sätt att hitta på ngt skoj med V8:an ? Skulle vara skoj med ca 50-80hp till.
Kanske bättre att leta efter en 540 motor..=/
Förbenat...jag som själv hade mina funderingar på en liten turbo el. dylikt.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Du kan säkerligen göra en turbokonvertering av en orginalmotor om du vill. Läs lite om andra turbokonverteringar här på forumet av standardmaskiner. Skillnaden är att det oftast varit billigare maskiner än V8 or som är enklare och lite "bättre" ur penninga synpunkt att turbokonvertera. Men om du är duktig och kan bygga grenrör själv och vill labba lite med diverse bränsletillskott osv så kan du säkert göra en konvertering om du vågar chansa lite på att det håller. Du blir säkerligen ganska ensam om att åka 3liters V8 med turbo i alla fall.
bmw-andreas
Hmm... ja det är sant. Är absolut ingen expert på området
men lär mig mer varje dag=)
Hur mkt måste man egentligen byta för att komma upp i sådana
respekt ingivande siffror som du numera har i din bil?
Kommer ihåg jag läste ett reportage i bilsport om din bil
för ett tag sedan och vill minnas att effekten då var uppe
i dryga 500hk...
Fick uppfattningen att e30 var väldigt stabil för turbotrimmning,
alltså att om man har en välskött motor kan trimma en hel del
utan att behöva byta ut för mkt i motorn, är det så?
Lycka till i fortsättningen med din grymma e30!
Haglund2306
316i Compact -97
Motorhead:
Fast BMW-Andreas har en E36-motor i sin (M50B25).
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
bmwsteffe
> calle_bmw: släng i en kompressor då!! betydligt lättare till din bil o ger ändå rätt mycket effekt ökning........
Haglund
Jaså, e36... hmm, låter intressant.
Bmw Andreas
Berätta gärna mer om din bil och varför du valde e36 motorn?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Mitt motor är typ allt bytt eller omgjort utan vevaxeln...
Jag ville prova med 24ventils motor hur den funka med överladdning,och det funka bra:)
Bmw Andreas
Jo jag håller med, du har verkligen fått det att funka bra!
Respektingivande är ordet!
En fråga bara, e30 eller e36 motorerna... vad kan vara en rimlig
trimningsgrad med turbo innan man behöver byta allt för mkt
i motorn. 300 hk skulle det gå? (Kanske man får byta spridare etc...)
Hur mkt håller original drivlina för på ett ungefär?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jag hade ju ca 500hk och jag bytte ingenting i motorn,bara utvändiga saker..
Och orig drivlina håller hur bra som helst för det,bara byta koppling.
Då minnes jag rätt, läste om din bil i bilsport och fastnade för
upp till 500hk med mkt originalgrejor kvar vilket låter mkt
bra för mig och min ekonomi. Skulle gärna ha en e30 325
turbo.
