| Ska justera handbromsen då den bara tar på höger bakhjul. Har monterat bort bromsoket och fått skivan att lossna, men kan inte ta bort den. Verkar som om det är någon fjäder på baksidan som har hängt upp sig, eftersom skivan fjädrar tillbaka när jag försöker dra av den. Troligen är det mer ihoprostat än vad jag trodde. Några tips på hur jag får bort skivan utan att dra sönder hela bromsmekanismen? | |
Du måste lossa/släppa handbromsjuseringen i "trumman" innan du försöker bryta bort skivan, det blir en kant som handbromsbackarna tar imot: släpp aven på vajrarna först om det är möjligt på E34- ///MVH Hasso Länk |
| På E34 måste man först och främst lossa på de två vajrarna uppe vid handbromsspaken innan man kan ta bort skivan. Det kan också vara så otrevligt att handbromsvajrarna kärvar så att de är svåra att släppa på och sträcka på. Men börja med att lossa uppe vid handbromsspaken så ska du se att de släpper. Du kan få knacka lite på skivan innan den lossnar. | |
Tack för hjälpen! Fick trixa lite innan skivan lossnade....och det var en ganska rostig syn som mötte mig. De belägg som var kvar lossnade när jag petade på dem. Nu är det bara att göra allt omvänt igen, men det känns så mycket bättre! :-) |
| Grattis! Det var lika på min E34! Beläggen föll ut när skivan kom loss. Det blir lätt så med åren och milen... | |
