bränsle mätare e36!
Något skumt, fast jag har tankat full tank så visar mätaren bara 40 liter... Nån som har den blekaste?!
Tack på förhand!!
//Mike
Antagligen flottören som har fastnat på ett eller annat sätt, eller så är mätaren trasig.
Flottören(erna) hittar du under sittdynan i baksätet, under inspektionsluckorna.
// Björn
ma
222
mats_hajen
320i Touring -96
320i Sedan -93 Reservdelsbil
Audi A4 Avant 2.0tdiQ -08
Det var nåt liknande på min förra bil, innan bränslepumpen tackade för sig.
Vet inte om mätaren sitter med pumpen, för efter pumpbytet visade mätaren fullt igen!
Kan säkert vara något annat också. Men vad vet inte jag.
/M.A.
Garanterat bränslesensorn, du har två stycken en på höger sida och en på vä sida. Hadde samma fel på min .
Brukar gå att fixxa själv. Öppna luckorna under sätet där bak och börja felsök.
Men för Hxxelvete , glöm ej att ta bort +-polen från batteriet !!!!
MVH
Njuren
De me tanken råka ja nästan ut för.Min tank visade halv tank vid tom tank..o ja kunde bara tanka 38liter cirka??Rev upp baksätet,lyfte upp flotören som va på vänster sida o lös i tanken.Där låg en plastbit som hoppat av som ja fick typ klicka på.Då funka tanken perfekt igen!
325Hunter
325Hunter
baggen
523A Touring-00
Har samma problem på min men när jag knackar på metaren så kryper den uppåt...
Någon som vet eller har hafft samma problem...
Gött att köra BMW
