Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
541
Baslåda till e34 touring!
Stan
Jag tänkte bygga baslåda till min e34 touring under semestern. Är inte ute efter att spela högst i stan men en bra och snärtig bas vid allmänt musiklyssnande.
Förslag på vilka högtalare och slutsteg jag skall använda mottages tacksamt. Även vilken typ av baslåda som kan tänkas passa. Kanske någon vet var det finns färdiga ritningar för en baslåda som passar min bil.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
En sluten låda (med 10" eller 12" element) stående mot ryggstödet spelande bakåt i bilen i kombination med ett bra slutsteg är lämpligt i touring.
Åk in till en bra bilradioaffär så kan de guida dig rätt.
diamantsvart_bmw
porta lådan så får du mer fläsk
Nya bilder
Ka
5.698
Kane
Dock fås en tightare och mer välljudande bas med slutet.
Stan
Tack för era råd!
Just nu lutar det åt en sluten låda då jag är mer ute efter väljud än "fläsk".
Finns det några basar ni kan rekomendera?
Eftersom jag är den typen som alltid skall komplicera allting så har jag läst lite om isobarik. Men finns det fler fördelar än att lådan blir mindre? Hur påverkas ljudet?
Morten M
HARTGE M3 CSL (H30) 2003
323 Ci -00
Stan: Hvilken type låda du skal velje beror også på hva slags type musikk du speler. Hvis du f.eks bare spelar hard rock, skal du inte velje Isobarik (men istellet basreflex eller sluten låda).
Det var noe jeg leste på backesljudbygg.se her: Länk
"Den största fördelen med Isobarik är att ljudet blir kraftfullt, distinkt och djupt så länge lådan är rätt beräknad. Den blir också mycket mindre än en basreflexlåda vilket är till fördel i en bil."
Riktig element som er beregnet for Isobarik-konstruksjonen er avgjørende.
Stan
Min tanke är inte att bara spela hårdrock utan ganska så blandad musik. Det verkar alltså som en sluten låden med isobarik skulle ge bäst bas för mig.
Nu kommer man då till frågan 8", 10", 12" eller kanske till och med 15"?
En annan sak som jag inte hittade på länken ovan är, vad skall basarna ha för parametrar för att passa bra för isobarik?
Finns det några bilder någonstans på snygga lådlösningar med isobarik?
Morten M
323 Ci -00
Stan: Altså, det finnes utallige løsninger. Det er umulig å fortelle deg direkte hva du skal gjøre. Den beste veien å gå er å ta seg til et profft ljudbyggeri. Der kan du sikkert høre på ulike basslådar også.
Jeg vil understreke det sistnevnte. Spør du om råd på et forum, får du gjerne ti forskjellige (motstridende) svar fra sånne som meg ;) Selvklart kan du lese og lære, men den endelige løsningen bør du få fra noen som kan hjelpe deg.
Noen tror at 8" eller 10" gir en mer presis og "snerten" bas som kan spille høyere mens større, f.eks 15", kan spille dypere og "dunker" mer. Hvordan lyden blir, avhenger av flere faktorer (som jeg ikke har peiling på). Så du kan egentlig oppnå den lyden du ønsker med både f.eks 8" eller 12", det kommer an på baslåden, elementet osv.
Et alternativ kan være 2 x 10", hvilket jeg ser for meg at jeg skal skaffe meg. Jeg vil også ha presis, snerten og god bas med "musikalsk" kvalité, kanskje moderat overdimensjonert. (Ikke en slik bas som vibrerer og dunker på samme sett samme hva slags type musikk man spiller. Det går man fort lei).
Vil du bygge en låda som passer fint inni bilen, eller skal du ha en liten dunk som du kan flytte på?
Stan
Morten: Det är helt sant att man får olika svar beroende på vem man frågar, och smaken är som du skriver också väldigt olika.
Lyssna på olika sorters lådor är inte helt lätt eftersom de bilstereospecialister som jag har i närheten endat har små färdiga "basrör" och liknande uppkopplade.
Det verkar i alla fall som om du och jag är ute efter samma typ av bas, kvalité och inte kvantitet.
Det blir förmodligen två 10" byggda med isobarik precis som du föreslår. Nu gäller det bara att hitta vilka element jag skall använda.
Lådan tänkte jag bygga så att den passar för min bil och blir så "osynlig" som möjligt. Däremot skall man även kunna ta ut den när man behöver lasta mycket.
Om ni inte är ute efter dunka dunka så hela kvarteret vibrerar när ni drar på skulle jag rekommendera 10" eller rent av 8" basar. Dessa är betydligt snabbare i sina svängningar än tex 12" och 15".
Själv lyssnar jag mycket på rock typ Live, Matchbox20, Pearl Jam och jag bytte från en 12" till 2 stycken 8" och tycker att ljudet blev betydligt bättre efter detta. 12" hängde helt enkelt inte med riktigt.
