Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
408
Glapp mellan front och "huvudenheten"
Hu
9
Hulking
325i 89:a
köpte idag en panasonic cq-dfx783N...när jag monterat den och satte på flipfronten så kände jag ett glapp mellan fronten och resten av själva huvudenheten...fast bara från mitten av enheten och ut till vänster..........alltså inte på höger sida...
jag vet att det kan vara så att det är lite glapp eftersomdet är en flipfront men tycker detta var lite väl...räckte med att jag tryckte på power knappen som sitter längst till vänster) så rubbade sig fronten 2-4m...alltså ganska mkt för en maskin som kostade 4000spänn?? fronten går även att dra ett par mm fram och tillbaka utan att resten av maskinen rör sig...
förslåg på vad jag ska göra?? åka in och få den bytad direkt??
MVH
Hej Hulking :-)
JA, åk till stället Du köpt den på, visa vad Du tycker är fel, så får de (butiken) en chans att rätta till felet alt byta ut cd:n.
mvh
Rutger
