Strejkande värme 325 -92
Råkar då och då (dvs det har hänt 4 gånger) att värmen
inte 'slås' på i min 325'a. Verkar som om något spjäll
tar semester och vägrar öppna varpå det bara kommer
kyla ur utsläppen. Om jag då stänger av motorn och
startar igen så släpper det så jag kan ju leva med det
men man undrar ju.
Någon som vet vad det är?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har du luftat systemet ?
I annat fall börja med det och se om det blir bättre.
Anders S.
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Det kan tänkas vara värmeventilen som sitter på slangen från motorn till kupévärmarpaketet som kärvar, ett ganska vanligt BMW-problem. Det sitter 2st ventiler om du har separat värme för förare repektive passagerare. Dom ska visst gå att ta isär och rengöra/smörja upp, lycka till!
Mvh Micke t/
328-96
B6 3,5-89
Har haft samma problem.
Räcker med att slå av och starta om igen.
Med AC har det också strulat, ganska samtidigt. Vid dessa tillfällen har det inte gått att starta AC:n, alternativt (en gång) inte går att slå av den.
Men, luften fick jag inte ut ur vanliga spjällen, verkar som om det är ngn ventil som spärrar. Men mot vindrutan gick det att blåsa minsann!
(Och nej, jag hittade ingen lösning, så intermittenta fel så...)
325 coupe -92
/Marcus
Tycker själv att micke t's svar verkar vara det som
är troligast iom att jag inte har några som helst
problem med värmen när det inte händer sas.
Ska ta ett snack med Jurgen W nästa gång jag lämnar
in bilen.
