Fler frågor ang. el. komponenter...
Två saker. På min E36 320 -93 har jagi motorutrymmet, en på varje sida nära skärmarna, gul-orange'a boxar med en tillhörande ganska grov kabel. Dessa har en pil som pekar i färdriktningen, och nu funderar jag över dess funktion. Jag har själv som vanligt några teorier.
1. Sensor som känner av huruvida Airbagen skall lösas ut vid en eventuell krock.
2. Sensor som känner av huruvida bränsletillförseln skall stängas av vid en eventuell krock.
Nästa "box" sitter i bagagen, och är av samma material som behållaren för spolarvätska, men är dock helt sluten. (går ej att öppna, trots försök!) Denna innehåller någon form av vätska, och har även en kontaktlist, till vilken det går en 6-polig kontakt, av vilka endast 4 kontakter används. Jag har samma teori till denna box som till dom två gula boxarna i motorrummet.
Anledningen till att jag frågar är att min bränslepump vägrar starta, trots att den har ström från strömmatningen. Den andra kontakten håller dock mycket låg spänning, varför jag misstänker att det även kan vara reläet som felar. Jag vill dock vara säker innan jag börjar byta saker, eftersom det verkar vara rätt dyra delar till bränslesystemet... Som till allt annat =/
Jag vill heller inte byta pump som första alternativ, eftersom den dels är den dyraste komponenten, och dels är det alltid ett riskområde att jobba med bensin/ström/värme..
Tacksam för svar ganska snart, om någon vet..
// Björn
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Rör inga gul/oranga kablar i onödan.:)). Airbag.
Bygla bort bränslereleät i reläsockeln mellan 30 och 87b med en skalad kabelstump så har du eliminerat den ev felkällan.
///MVH Hasso
hehe, jag hann precis rycka bort kopplingen då jag kom på den tanken med.. sen blev det till att sätta tillbaka den väldigt försiktigt.. för att sedan komma på att jag inte hade minuspolen kopplad till batteriet då..
Nåja, vilket av alla relän är bränslepumpsrelä't då?
Antar att det borde stå något på det, men jag hittar bara säkringen till det... Har dock inte letat döds-noga ännu
// Björn
