334
Kolvar till 528i 83:a?
lazzex
Kolvar till en 528i 83:a? Tänkte helrenovera en motor till vintern
och trimma den en aning. tips var man kan få tag på nya kolvar?
Kanske passar det från någon annan bil,billigast möjligt alla tips är välkommna.
ArchAngel
750iA -92
prova med autoexperten.
www.autoexperten.se
De brukar vara ganska billiga på saker. Jag handlar alltid där, och delarna fungerar utmärkt.
MVH: Johan
Beat My Wagon
Paap Reeder
Hej lazzek!
...tror att jag har en 528 -87 som är totalrenoverad och som gått mycket litet typ kanske några hundera mil efter renov.
Jag köpte den för att ta toppen av den. Resten behöver jag inte.
Toppen var körd - kanske bara startad - men men under locket var det nyrent.
Är Du intresserad kan jag vända på den och lyfta magen samt kanske kolla 3:ans vevlager.
Är den ny talar vi om en tusing.
MVH /// Paap R
lazzex
Tack för tipset! Ska höra med Autoexperten.
Paap, vet du hur mycket som är bytt på motorn?
Knappast nya kolvar eller? kolvringar,Lager?
Annars verkar priset ok.
Mvh/Lazzex
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Om du inte slår till på paaps renoverade underdel, varför inte isf sattsa på en 3,5l bottenstock?
Paap Reeder
Hej lazzex!
Har som sagt bara lyft toppen.
Sitter bl a en ny kedja samt kedjlelåda samt att cyl ser mycket fina ut gör att jag tror att det mesta är nytt.
Är Du seriöst intresserad kan jag vända på den och lyfta tråget samt komma med en ny rapport.
MVH /// Paap R
lazzex
Kanske inte dumt att satsa på en 3,5l när man ändå håller på.
Måste tänka lite på det, tack så länge ändå paap
Mvh/laxxez
