Kraftigt knackande efter vägbula
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Missade en vägbula häromdagen och BMW 318i:n (M40) som är rejält sänkt hoppade till kraftigt och studsade en par gånger mot vägen. Direkt efter incidenten uppstod ett kraftigt knackande ljud från motorn. Ljudet är tätt, metalliskt och mycket kraftigt. Det låter ungerfär som knackningarna från en dieselmotor fast betydligt kraftigare och skarpare. Har kollat kamaxel och vipparmar utan att hitta något fel. Vad kan det då var som gått snett?
Du kan ha krökt en ventil.....hände på min gammla 318 som jag hade...missade en bula och studsade två ggr ordentligt...sen ett dieselknack. Detta var =dyrt att laga :-(
OO=00=OO
gr
350
grizzly
F11 BMW 530dM Xdrive Touring -15
Porsche 996 Carrera 4S -02
Nissan Qashqai -17
Har du bucklat till oljetråget så att vevaxeln tar i kanske?
Vad det än är så låter det allvarligt, undvik att köra med bilen tills du vet vad det är.
Bonje
En fråga. Varför skulle man få krökta ventiler om man råkar köra för fort över en vägbula och eventuellt slår i tråget? Ja ser inte sammanhanget....
Det låter lite mer lågiskt det som grizzly säger.
Titta under bilen hur tråget ser ut.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Är inte oljetråget i aluminium?? Om det är de så borde det inte ha blivit buckligt utan istället ha spruckit.
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Nej, oljetråget är helt. Håller på skruvar av toppen just nu, men blev tvungen att avbryta då jag märkte att det behövs torkshylsor.
Men ikväll borde jag få svar på om det är en ventil eller ej. Kan ju kanske vara ett kolvtappslager eller nåt. Det är väl ganska mycket arbete med att byta ett kolvtappslager har jag för mig. Tror i alla fall inte det är ett vevstakslager eftersom oljetrycket är prima. Låter faktist som om att kolv slår i nåt.
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Det visade sig var kamremmen som hoppat ett hack, och som följd slog alla kolvar mot insugsventilerna. Det var ganska djupa hack i kolvarna men ventilerna är fortfarande täta. Men för säkerhetens skull blir det nog till att byta alla ventiler. Har en annan (reservdels)motor med sliten kamm som jag funderar flytta över hela toppen från. Kan man flytta över kammen från den andra toppen till den utan problem? Förståss med lyftare och vippor också.
