Hur byter jag stödlager på 518i-85 ?
laro
Hej alla
Skall byta stödlagret på kardanaxeln på min 518i - 85 men upptäckte att den inte går att få isär på mitten. Jag har fått loss den i fram och skruvat loss stödlagerhållaren så att kardan är lös och sitter endast fast i bak och enligt rep.boken(Haynes) så skall stödlagret sitta på den främre delen och kardan skall ha splines på mitten men den går inte att få isär, det är helt stumt i mitten däremot jag kan skjuta kardan fram och tillbaka i det bakre fästet, sitter det splines där? I så fall hur i jössenamn skall jag få bort stödlagret?
NÅGON som kan hjälpa mej, skall på SEMESTER på fredag så det brinner i knutarna......
/laro
rsarits
Det sitter en bult i mittenknuten på kardanstången, du måste lossa den, jag tror att det var 19mm. Sen är det bara att byta lager.
Lycka till!
Micke
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
delar du kardanstången så glöm inte att märka upp den så att halvorna kommer tbx i samma läge igen....
