Hur byta hjullager bak?
Haglund2306
316i Compact -97
Ja som det står ovan. I mektipsen finns "Byte hjullager" men det beskriver bara hur man gör fram...
Min fråga är då; hur gör man bak?
Antar att det fungerar lika till alla, men annars så är det till E30 318is -90.
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
Woodman
Haglund: Det är mkt pill med detta: Börja med att ta bort centrumkåpan på fälgen. Så att du ser baknavets kronmutter.
Ta nu ett långt ihåligt järnrör ca 2M långt. Du behöver röret som hävert till navmuttern SITTER FAST MKT HÅRT sätt på hylsan tror det var 33-36mm? sätt en pallbock som stöd under spärrskaftets förlängning så att du inte drar snett. ha även ettan ilagd samt handbromsen hårt åtdragen..Nu kan du ta i för kung & fosterland.
Fick du loss den ? bra...då plockar du bort hjulet samt skruvar loss drivaxeln från navet..nu ser du lagret ? det sitter fixerat med en låsring tag bort den. Knacka/slå nu bort lagret innifrån och ut.
Samt montera det nya i omvänd ordning. OBS på det nya får du endast slå på ytterkanten på lagret vid monteringen. (Helst bara pressa) montera sedan ny låsring samt ny navmutter som drages till moment ca: 210Nm
