945
Turbokonvertering av 535i
In
28
IngoKga
535i -91
Jag har köpt mig en 90:as 535i som jag nu funderar på att skrämma upp lite. Mitt mål är inte att ta M5:or direkt, men man vill ju kunna piska andra original 535:or :)
Det jag nu undrar är om man skulle kunna ta en 745i turbo med grenrör och intercooler och sätta den rakt på 535:an.
Klarar motorn detta? Kolvarna? För att inte tala om bränsleinsprutet?
Då jag antar att man inte kan ta 745:ans styrbox (?), vad finns det då för lösningar som inte rusar iväg prismässigt.
Hur kommer avgassystemet att klara av konverteringen? Jag antar att jag behöver byta den främre delen, men kan jag behålla resten?
Då detta kommer att vara min första turbokonvertering är jag tacksam för alla praktiska tips jag kan få.
MVH, Ingo
Espen
den som söker skall finna...
sök på tidigare inlägg!
-Eppe-
Born2XLR8
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Bästa lösningen skulle ju vara en komplett 745 motor.
Men 745 grenrör+turbo+ic funkar nog på din motor om du håller dig under 0,6-0,7 bar.
Men du behöver ju mera bränsle till den extra luftmängd du trycker i motorn, större spridare (ca 300-400cc/min) och en SMT6 box(www.perfectpower.com) skulle fixa bränslet.
Avgassytemet måste du ju åtminståne bygga om första biten för att få ihop det med turbon, men det kommer att vara som en "propp i hålet"! Laddar du 0,6-0,7 bar så förlorar du säkert 30-50hk med orginal avgas.
In
28
IngoKga
535i -91
Låter bra.
Någon som har ett avgassytem och rekomendera så här rakt upp och ner. Finns ju en del, men jag tänkte om nån hade någon erfarenhet av något fabrikat/modell.
Min teori: Polaren har en 530i, antar att det är samma avgas.
Byter du bara framröret och tar väck katalysator(erna) och monterar 3" från turbon tills efter där orginalkattarna sitter så räcker det nog till över 300hk!!
Det jag är lite tveksam till bara är om bakre ljuddämparen är av fullflödestyp eller om den har massa kammare som gasen tvingas fram och tillbaka igenom, i så fall så byt den också!
De gamla gjutjärnssexorna är kraftigt byggda och tål en del, nackdelen är det lite höga kompresionen och avsaknaden av två ventiler/cyl....
Om du laddar 0,6bar hela vägen, dvs från 2/3000varv upp till 5/6000 så har du nog garanterat över 300hk.
Gäller bara att få till soppan/tändningen bra.
M.V.H.
In
28
IngoKga
535i -91
Tack för hjälpen allihop.
Jag skall höra av mig när bygget är klart och allt rullar som det ska. Får vi se om det funkar som planerat :)
I
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Ingo: Jag är från Degerfors och har en del kunskap. Känner hela "turbo-eliten" häromkring så hör gärna av dig på mailen om det är nåt du undrar över!
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Förresten så känner jag en kille som har 745 grenrör intercooler och rubbet utom turbo för att konvertera en m30 motor. Hör av dig så får du hans nummer;)
Rotti
vem vill använda ett sånt sunkigt grenrör ( limpa) ..??
bygg ett eget ..
jo
152
jonaz_81a
318is 16v -90 i trafik
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Jag har en 745 motor från 85
papper på renovering
min mail hittar du i min profil
ze
247
zeg
535d E61 -08
745i E23 -81
535i E34 -88
Kia Picanto SE2 -16
Jag är oxå på väg att sätta på en turbo på min. Undrar hur 745:ans grenrör ser ut. Passar den direkt i motorutrymmet (med turbo då så klart) eller måste man göra nått?
Skulle vilja veta hur turbon hamnar om jag använder mig av 745:an grenrör i min bil. Kommer den långt ner eller högt upp? kan man sätta den upp och ner så turbon är högt upp och lättåtkomligt. Sen undrar jag vilka turbon som passar på grenröret? hade tänkt mig ca 350-400hk med en så liten turbo som möjligt. Finns det nån bil som har en lagom så man kan hitta en begagnad.
Tacksam för svar.
ze
247
zeg
535d E61 -08
745i E23 -81
535i E34 -88
Kia Picanto SE2 -16
En liten sak till å. Räcker spridarna från en M5 3.8 till för ca 350-400hk?
Jag har en komplett 745 motor i min 535, turbon hamnar långt ner!
Att vända på grenröret är nog ingen bra ide, flänsen är så konstig att du måste vända turbon åt fel håll!!!
Att hitta ett annat aggregat till 745 grenröret är inte lätt.
Har du möjlighet så bygg ett nytt grenrör.
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
Lite frågor från en nybörjare!
Har också en 535i 1989 och är intresserad av ungefär samma
mods som "IngoKga"...
Alltså större spridare, turbo, intercooler som räcker till
så mkt som möjligt. Hoppas på över 300hk som var
rimligt om man laddar 0,6-0,7 bar?
+ annat främre avgasrör. (Ev ta bort katt)
Vad kan detta tänkas kosta? Är det lätt att återställa
inför besiktning?
Är så sugen på mer effekt, bilen känns så seg och det är
min bruksbil som jag blir tvungen att dras med ett tag innan
jag kan byta upp mig =(
Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet!
