El fel!
Bmwtokig
Vad kan det vara för fel att batteriet är urladdat hela tiden trots att den är 6 månader gammalt och generatorn laddar fullt så fort bilen står still så laddas det ut inte helt men till 9,6volt var kan det vara som själ ström???tacksam för svar!!
[BMW] The One And The Only
Woodman
Stora strömtjuvar brukar vara följande:
1. Stereoslutsteg.
2. Strömkonding till ovanstående.
3. Larm.
Hur mkt laddar generatorn vid tomgång, samt vid 1500rpm...?
Laddar den ej upp till 14,5 volt. Så bör du byta laddregulatorn
till en starkare typ:15volt.
Bmwtokig
Den laddar 13/14 hela tiden!Vad är en laddregulator??Var sitter den.Tack för svar
