byte av skivbromsar fram är det svårt ?
pe
peter 318 cupe
318 is cupe
Är det svårt att byta skivbromsar behöverman några specialverktyg eller så ?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Jag har bytt allt i bromsväg vid hjulen på min. Det har inte varit några som helst problem. Inga specialverktyg behövs. Jag vet inte hur det är på nyare modeller, men du kanske har en e30? Det du behöver göra är att ta bort okfästena och sedan är det bara att skruva bort skruven som håller skivan på plats när inte hjulen är där. Skruven kan sitta en hel del. På min var det insex som blev rund... Men eftersom du skall byta skivan så är det i såfall bara att ta fram rondellen och kapa ett spår i skruven(skivan blir då skadad) och ta fram slagmejseln (om du har någon).
Lycka till. Det är inget att oroa sig för.
pe
peter 318 cupe
318 is cupe
Tack för hjälpen !
jag har en e-36 model men det är säkert samma
Mi
542
Micke R
328i -98
(Hittade en gammal topic som jag tänkte att det är lika bra att använda...)
I helgen skall jag dra på nya skivor fram och undrar om någon har något man skall tänka på med speciellt av seende på 328i (grövre skivor) eller BMW.
(Jag har bytt skivor förr men inte på en BMW. Jag tänkte också kolla med Länk
Har någon ett tips man bara måste känna till???
Mvh / Micke R
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Nej det är inget speciellt med att byta skivorna på din 328i
Mi
542
Micke R
328i -98
- PP
Ok, tack!
Mvh / Micke R
Jompa
Tänk på att du behäver 7ans insex nyckel denna finns inte på de vanliga insex satserna denna nyckel behövdes i alla fall på min 328ic. jag fick låna en av den lokala mekanikern. bara som ett tips!
BMW= Bäst Man Wäjer
