Oljetråg 535 M30
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Är det samma oljetråg på 535 M30 som på 528 M30?
/Jesper
ppeellee
BMW M6 -86
Ja ,sånär som på skvalp plåtarna i botten på 535 tråget så är det samma.
mvh
Per Edvinson
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Det går alltså utan några problem att ta ett 528 tråg och sätta på en 535? Vad har skvalpplåtarna för funktion?
pä
16
pär
M5 -99
är det samma på en b6\2 2,8
pä
16
pär
M5 -99
ppeellee
BMW M6 -86
Skvalp plåtarna skall hindra oljan från att flytta sig för mycket i tråget. Du kan ta ett 528 tråg utan problem ,det funkar utmärkt.
mvh
Per Edvinson
Ps: Det borde vara samma på en b6.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Ok.. Tack.. Då börjar mecket med att byta tråget imorrn.. På en parkeringsplats kan tillläggas..:)
Kollar man i Haynes verkstadshandbok, så är det en skiftnyckel i svårighetsgrad.. Av beskrivningarna här på forumet låter det lite värre..:)
/Jesper
För att få bort oljetråget på en M30 i en E28 måste du sänka framvagnen eller lyfta motorn. Det tar ungefär tre timmar på en kunnig (eller auktoriserad) verkstad.
Beskrivningen i Haynes manual är tämligen missvisande.
_____________________________
Erst wenn Sie die Bayerische Brutalität hantieren können, sind Sie ein Mann.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Eller så gör man bara som det står i diverse andra trådar på detta forum.. Lossar motorfästena och lyfter motorn på avgassidan så mycket det går. Sen är det bara att lirka ut tråget.. Möjligtvis lossa oljepumpen först också..
/Jesper
