Tar långt tid innan temperaturen är rätt...
Som rubriken antyder. Detr tar cirka 1,5 - 2mil innan min 325:a är uppe i temperatur riktigt. Med riktigt menar jag att nålen ligger näst intill rakt upp. Skall det verkligen ta sådan tid? Är det termostaten som är dålig eller kan det vara något annat fel?
MVH Ola
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B!
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Termostaten kanske sölar (läcker lite). Byt ut den, kostar ju inte många kronor...
Det finns ingenting annat det kan vara. (Hade tänkt byta termostaten om det inte kan vara nåt annat)
Woodman
Hur pass fort kommer den upp till strecket under det mittersta kl: 11:00..? Min har aldrig varit på det mittersta går normalt bara till kl:11:00 på ca 2km körning.
Mattan
Det kan vara luft i systemet också, men de lutar väl åt termostatet. Går tempen upp om du kör långsamt eller står på tomgång?
Verkar som om att det tar längre tid om man kör långsamt. Inte säker men det är en känsla jag fått. Skall jag pröva att lufta då eller? Är det bara att öppna den lilla "skruven" till vänster om påfyllningen i kylsystemet eller? Skall det göras när motorn är igång eller?
MVH Ola
Woodman
Du skall givetvis lufta kylaresystemet med motorn igång.
Öppna rätt skruv låt det sippra ut ett par dl, gasa på lite.
Vänta ett tag...gasa samt öppna skruven igen låt det rinna ett
tag. Kör ett par varv runt kvarteret samt upprepa luftningen igen.
Tack Woodman!
