640
v8 tändproblem
flis
Bmw 730 94 E38
den verkar gå på 7 cyl
har bytt stift
kan man dra ur kablarna till tänd-spolarna
en och en under gång
eller skadar man elektroniken då
Jag skulle inte röra tändspolarna under drift.
Är ganska hög spänning där och risken finns att delarna/elektroniken tar skada när du skapar "gnistbildning" i bort/på tagandet/sättandet.
Du kan ju även få en regäl pärla själv.
Touringklubben: Länk
Min sida: Länk
PE
630
PESK
740iA e32
Det är inte så säkert att det beror på tändningsproblem...
kan lika väl vara insugsmembranet, som är ett mycket
vanligt fel på V8, och just det du säger, tycker inte den går på
alla cyl, skakar mer på tomgång osv. Sök under "membran"
på Sök Inlägg.
Häls.
Peo
Hade felet själv för ett par månader sedan.
Men lätt att fixa själv.
flis
Bmw 730 94 E38
på insugets bakgavel satt en snusdos-stor plast-mojäng
som jag sprutade med startgas
dock hände inte ett skit
kan det vara den ändå ?
Osprey
540iA -95
318i -93
Från membranet går det ett stålrör fram till vevhusventilationen som sitter längst fram till höger om vänster cylinderbank... om det är fel på detta märker du tydligast genom att starta motorn och öppna oljelocket, isåfall finns ett visst vakuum i vevhuset...
Osprey
540iA -95
318i -93
Ja, oljelocket är förstås det där man fyller på olja...
du har 1 eller 2 tändspolar som är kass, pröva att montera dit nya när du lokaliserat vilka som är kaputt.
Ha det.....
