Tempsensor för utetempen
Pe
126
Pete71
518i(tic) -84, 325i -94
Jag undrar om nån vet var kabeln till ute tempsensorn går på en e28? Var sitter sen denna sensor ? Ska eventuellt dra nya kablar , men vet ej var dessa ska sitta orginal. Färddatorn funkar i övrigt bra förutom detta, och ja jag har kollat kopplingschema och repböcker men kan ej finna dessa fakta. Undrar också var kabeln ska kopplas in sedan inne i kupén? Alla svar välkomna.
MVH / Peter
På min E34 sitter sensorn bakom en plastlucka bredvid dimljuset,kanske är samma på din..de ska bara vara o rycka loss den..
MVH
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Skulle tro att sensorn sitter i närheten av höger dimljus (sett framifrån).
Sladden borde gå igenom torpedväggen vid förarplatsen (borde vara 2 trådar i ett svart hölje)
wi
107
wilma
525tdsA Touring -93
Står tempen på -37grader C som det gjorde på min så kan en kabel gått av det hade det gjort på min bara att löda ihop så funkar den.Sensorn sitter på höger sida framifrån sett ovanför dim ljuset . Lycka till.
m.v.h Rickard
Länk. www.bildelen.com
Pe
126
Pete71
Det är så att jag installerat en färddator nyss och inte haft en där förr. Vet alltså ingen hur det ser ut på e28:orna?
MVH / Peter
