Konstigt litet elfel E34T
Eehumm.... nån som har kopplingsschema till E34 runt -93 (jag är inte hemma just nu)? Bilen är en 520iAT E34 -93.
Skumt fel: när jag stänger av tändningen så varnar bilen för att jag har p-ljus på, trots att det är avslaget. Går jag ut och tittar så är p-ljuset av, men regskyltbelysningen lyser svagt! Dessutom lyser innerbelysningen i skuffen (inte i resten av kupén) svagt, stänger jag av detta (alltid-av-läget) så slocknar även regskyltbelysningen och p-ljus-varningen slutar låta.
Någon vänlig själv som kan titta i schemat vad de har med varandra att göra?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Har du kollat kabelstammen i gångjärnen till bakluckan? Där brukar det bli kabelbrott på tidiga E34 Touring modeller. Det kan orsaka knepiga fel.
Osprey
540iA -95
318i -93
Det låter ju som att brytaren som tänder bagagerumsbelysningen inte fungerar som den ska så att belysningen tänds och att den sedan jordar via skyltlamporna. Jag kommer inte ihåg om det är en mekanisk kontakt eller en kvicksilver kontakt (känner av luckans lutning) som styr det här, men börja med att kolla upp den.
Du kan också prova med att se om felet försvinner om du plockar ur glödlampan för bagagerumsbelysningen.
Kvicksilverbrytare lär det ju inte vara, då det tänds så fort man öppnar luckan minsta lilla, och det blinkar ju inte i skuffen när man kör aktivt. Det där med att plocka ur glödlampan och brytaren till dito förstod jag inte riktigt, vad säger det om vad som är fel?
OK, tack för idéerna, ska kolla kabelstammen först.
Osprey
540iA -95
318i -93
Om du tar ur glödlampan till bagagerumsbelysningen så bryter du den kretsen och om problemen då slutar så vet du att det sannolikt är den brytaren som spökar. Givetvis blir det samma effekt om du tar ur brytaren, men då får du kanske mer jobb med att isolera sladdar och så.
Här finner du elschema till E34, 525iT -94.
Kan kanske vara till någon hjälp. Länk
Touringklubben: Länk
Min sida: Länk
Och visst var det kabelstammen, precis mellan baklucka och takstolpe. Tack!
