1.025
Göra datorn strömlös
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Finns det ett korrekt förfarande efter att man lossat batterikablarna en halvtimme?
Mvh Dic.
Paap Reeder
Hej Dic!
Vad menar Du med "korrekt förfarande"?
Om man vill "nolla minnena" eller "boota om" skall boxarna vara strömlösa 1 tim står det i Bentleys.
Sedan skall man ansluta strömmen igen. Köra motorn på tomg i 5 min samt därefter tre ggr motorbromsa på ettan från 5000 rpm till att motorbromsen släpper (vid ca 15-20 knyck).
Därefter skall boxarna vara "nollade och jämnställda".
(Jag brukar göra det bakom Vattenfall mellan Preem och rondellen vid Multrågatan - kaninerna på fältet tar skydd när V12:an kommer vrålande med 5000 rpm - tror att Mickel monterat turbo under svansen)
För att nolla felkoderna har ngn skrivit att det räcker om man lossar batterikablarna och för ihop dem så att kondensatorerna laddas ur - ngn skrev också i det sammanhanget att bra är att göra denna urladdning via en 55W glödlampa.
Om sådant står inget i Bentleys.
Åker M 30 denna vecka.
MVH /// Paap
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Tackar och bockar för den mustiga beskrivningen Paap,håller själv till vid en ganska ostörd raka vid Lövsta återvinningstation,tror det finns kaniner där oxå.
Vi hörs Mvh Dic.
netz
Paap Reeder:
De va den bästa beskrivngen på "nollning jag har sett på det här forumet" Den lagrar jag för framtida behov.
RoKKa
Körde bara min på tomgång i fem minuter när jag startade upp pärlan efter vinter vilan.Den hade stått med batteriet bortkopplat.Är det rekomenderat att göra om det eller?
Den går lika bra som förra sommaren lite oroligare på tomgång kanske.
Paap Reeder
Enligt mina ficrofich (vstadshandbok) skall man göra nollningen av boxarna enligt vad jag beskrev annars kan just tomg bli ororlig.
Denna procedur jämställer boxarna till resp cylinderrad.
MVH /// Paap R
RoKKa
Hur ska man motorbromsa tre ggr på ettan från 5000 rpm till att motorbromsen släpper (vid ca 15-20 knyck)?
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Kan den oroliga tomgången påverka avgasvärdena måntro?
Mvh Dic.
RoKKa
Paap Reeder
Hej Rokka!
Vad menar Du med frågan?
Lägg i ettan - manuellt. Tryck till tills rpm visar > 5000. Släpp gasen tills motorbromsen kopplar ur.
Upprepa tre ggr.
MVH /// Paap R
RoKKa
Nu förstod jag (lite seg i sommarvärmen=).Bäst att göra det någon dag framöver då! Tackar!
Johan_S
520d xdrive touring -15
Bör man göra samma sak med en -98 750?
Jag kopplade ur batteriet vid motortvätt för att det inte skulle bli kortis i någon elektronik... bara tutade och körde som vanligt sen.
Paap Reeder
Hej Johan S!
Vet ej.
MVH /// Paap R
Johan_S
Den "smårycker" faktiskt lite på tomgång... Det var givetvis mycket mer innan jag bytte fördelarlock då den misstände rätt mycket, men det är som ändå att den småhurvas ibland.
I och för sig har jag ju ändå kört rätt hårt med steptronicen och varvat ut den, för att sedan sakta ner.. kanske inte exakt så som det beskrevs och på ettans växel.. menmen..
