Elfel(?) / Problem BMW 316
Andersson_CSI
HEJ
Har en BMW 316 Compakt-96 som har börjat bete sig mycket konstigt. Undrar därför om det finns någon som har en anning om vad det kan vara för fel samt vad som behöver göras för att åtgärda det.
Problemet är följande:
När bilradion med "flippfront" ( ej orginal) är i går bilen inte att starta bilen låter konstigt på startmotorn men den går inte igång.
Om man sedan tar ur den tidigare nämnda radion så startar bilen utan problem. Det är heller inget problem att sätta i radion när bilen är igång. Det konstiga problem uppstår samtidigt som färddatorn visar temp. -31.0 grader medans det andra funktionerna på färddatorn verkar stämma.
Är tacksam för alla råd/tips som kan fås..
MVH Fredrik
Woodman
Låter som att det skapas en "kortslutning" när stereon kopplas in
Den exakta orsaken till detta el-fel är näst intill helt omöjligt att lokalisera utan att närmare få undersöka inkopplingen.
Har du kopplat in den till orginalkontakten eller har du själv skarvat på kablar?
Andersson_CSI
Detta har jag ingen aning om eftersom detta gjordes av förra ägaren som var en bilfirma där bilen gick som demobil.
Woodman
Det kan väl ej vara så enkelt så att detta händer p.g.a spänningsfall i batteriet....har du kollat laddningen i batteriet..?
Har du tillgång till laddare ? Så låt det ladda under en natt...Max 10 timmar sedan tager det skada p.g.a överladdning.
