Segande/huggande servostyrning
Problem med att styrningen segar/hugger vid långsam körning...säg att det är ngt billigt!?
Har bytt oljan!
mvh
PH
To
49
Tomas Nilsson
530iA Touring -94
Kolla så att remmen inte slirar.
Tomas
Har spänt en gång förut .......men naturligtvis är det detta igen!!!!
tackar
mvh
PH
Hangaround
Audi V8 quattro -90
Peter> Är den genomluftad? Luft i systemet brukar orsaka huggande. Vanligtvis brukar man lufta genom att palla upp framhjulen och köra styrningen obelastad mellan ändlägena, vet inte om just det är melodin för din. Verkstaden borde kunna bidra med den kunskapen.
Hangaround..........skall testa och spänna remmen funkar inte det så är det din metod som gäller...
tackar
mvh
PH
Hur spänner man remmen?
Min är en 528 98 och det går bättre att styra när den är kall, men man hör att ett lager tjuter de ljudet försvinner när man gasar lite eller åker iväg och upphör helt när den har blivigt varm efter några minuter.
Servot är otroligt trögt när man har varm bil och står och styr på tomgång, man får gasa upp den lite.
misstänker att remmen är dåligt spänd.
Har läst att ett drivsremsbyte kan kosta ganska mycket då man måste bygga om från mekanisk till hydralisk drivning då mekanisk har utgått.
Någon som vet?
