961
Vart hittar man ritningar till turboflänsar?
Franke
Tjena!
Var kan man hitta ritningar till garett gt40 och holset hx40.
Avgasflänsen är det jag vill ha ritningar på.
Mvh Danne
Franke
Tillägger att jag menar inloppet till turbon.
Mvh Danne
LN
497
LNBT
S6Plus
En del info.
spar till en....
LN
497
LNBT
S6Plus
En del till, sid 21.
tänk på att det kan vara Tum. Kanske inte alla svar men en del
spar till en....
Franke
LNBT: Precis vad jag letade efter! =)
Tack så mycket för hjälpen!!
Mvh Danne
Hvilket verktøy måsta man bruka får att få flänserna plana? Holder det med å bruka en standard planslipare?
Och hur tjocka bør flänserna vara?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Snabbast o smidigast är att fräsa av dom för å slipa med en planslip o slippapper kommer att göra dig gammal o gråhårig......
Jag brukar utgå från 10 mm så har man lite att ta av vid planing
Har inte behövt ta mer än några tiondelar som mest hittils så det beror lite på hur noga man är med att fästa upp dom mot nåt stabilt under tiden man svetsar.
/Per
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hepp.................
Kan få köpa flänsar av mig annars..........
Fläns mot toppen till en 6:a 400:- mot turbo de som går åt 200:- "KIT" 500:-
//Jesper
Jevlar: Hvilket verktøy skal jag bruka for att fräsa flänserna plana då? Och va gjør du når du fästar upp dom mot nåt stabilt?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Om man punktar fast plattan i en balkbit eller annan stadig profil under tiden man helsvetsar så brukar det inte slå sig mycket alls.
Om man trots allt behöver plana av är det enklaste att gå till nån lokal firma med fräsmaskin o be snällt om hjälp.
/Per
Jevlar: Okey! plattan = flänsen til toppen?? Var på flänsen skal jag punkta fast profilen, på sidan, under??
Jag e Normann så kan er inte så stødig i Svensk desverre:)
Hvilket verktyg brukar du når du fräsar av flänserna?
upp:)
Franke
sperstad:
om du skruvar fast flänsen (plattan) på ett topplock, så går det nog rätt så bra att svetsa utan att fläsen slår sej och blir sned. När man svetsar så är det bra om man svetsar diagonalt för att undvika att det slår sej. (att plattan blir sned)
Franke: Takk!
Hur mycket må man som regel fräsa av en turbofläns for att den blir plan? Hur mycket tar en planmaskin?
Franke
sperstad:
Om du sätter fast flänsen bra innan du svetsar så behöver du nog inte planslipa eller fräsa den efteråt.
Om du ändå har tillgång till en planslipmaskin kan du slipa den i alla fall om du vill. Men det borde inte behövas.
Franke: Okey..takk! Hur mycket sliper en planmaskin bort i forhold til en fräsmaskin?
Franke
sperstad:
I dom planslipmaskinerna jag använt har jag högst tagit ner 0.03mm åt gången medans man kan fräsa bort flera mm i en fräsmaskin per gång.
En planslip har en slipsten och en fräs ett fräsverktyg med hårdmetallplattor eller en fräs i snabbstål.Vilket gör att man kan ta bort mera material åt gången med en fräs.
Du kan ta bort lika mycket material med en planslip men det tar betydligt längre tid.
Takk for bra svar Franke!!
