intermittent varvräknare och varningslampa för bromsar
aw
awn123
320i -1989
Kan någon hjälpa med följande problem med min 320i -89:
- Varvräknaren är intermittent och slutar ibland att fungera.
- Bränsleåtgångsmätaren visar inget värde.
- Ibland tänds lampan för byte/slitna belägg. Dock är allt bytt.
- Strålkastarspolningen fungerar inte alls. Kan det vara reläfel?
Tacksam för alla tips!
Vad gäller varvräknaren är det antingen glappkontakt eller de såkallade SI batterierna i mätarhuset som gett upp. (finns på chlas ohlsson och kostar inte mycket.)
Kan vara samma (SI battereierna) som orsakar mätarfelet på bränslegivaren också, men antagligen något annat. vet inte vad dock.
När du bytte belägg, bytte du även varningsgivarna då? Om inte så får du byta dem också. (kostar ca. 80:- ) Annars är det nog glappkontakt/ ärjade kablar eller annat.
Mät upp om strålkastarspolarpumpen får spänning, får den det är det bara fel på pumpen. (kostar 79:- på Biltema) Strålkastarna och vindrutan delar nämligen inte pump utan har separata.
Hoppas du får ordning på dina fel.
Mvh /Carl.
aw
awn123
320i -1989
SI batterierna verkar vara en bra gissning. Var exakt sitter dessa? Det finns ett svart "chip" också. Kan det ha något med saken att göra? Eller är det dessa som är batterierna?
Vad gäller torkarna så händer inget alls, ingen spolning eller liv i torkarmotorerna. Dessa borde väl starta via indikering från relät?!
Tacksam för alla förslag.
/Andreas W
Prova med att byta SI batterierna först, de kostar ca. 50 kronor bara. Fungerar det inte så har du i alla fall nya batterier i instr. huset.
Vilket svart chip pratar du om? Var sitter det??
Mät upp om du har spänning till torkarmotorerna och pumpen först.
Har du det så är det fel på spolarpump och torkarmotor. Torkarmotorerna brukar kunna kärva ihop ibland så det kan vara därför de inte fungerar. Det kan iblnad gå att få liv i dem om man plockar isär dem och smörjer.
Men mät upp spänningen först.
