Fel på indikatorn för trasig lampa e39
po
77
pojken
525i Touring e61 -04
Tjena!
Har en 528:a e39 -97 sedan som indikerar trasig lampa höger bak fastän alla lampor där fungerar. Jag hittar inget glapp heller. Har gått lös med kontaktsprej också. Det är j-vligt irriterande med varningslampan lysandes, vad göra?
Drag krok??
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Hur vet du att det inte är dålig kontakt till någon av de två glödlamporna? det behöver ju inte glappa så ofta för att LKM:en skall detektera en traskg lampa. Vad använde du för kontaktspray? inte 556 eller WD40 hoppas jag för de hjälper inte långvarigt.
Mvh, Steaman
Byt alltid lamporna parvis så skall du se att det funkar, kolla så de har samma effekt och gärna samma fabrikat. Du har fyra 5W-lampor till bakljusen men det visste du säkert?
FP
po
77
pojken
Nej, jag har ej drag och jag använde något som hette elektronikrengörning.
Är det bara de 4 5W-lamporna bak som är kopplade till LKM:en? Jag trodde att alla lampor bak var det!
Jag får väl prova att byta samtliga lampor bak då!
Tack för svaren!
Alla lamporna bak bevakas av LKM:en, men vi pratar bara bakljusen nu eller?
Att alla lyser betyder inte att de drar samma effekt, när de åldras så blir glödtråden lite tunnare, resistansen ökar, effekten går ner.
Om en lampa slocknar och man byter denna så drar den sannolikt lite högre effekt än den motsvarande på andra sidan, och LKM:en larmar då trots at lampan lyser. Därför är det idé att alltid byta motsvarande på andra sidan, de har ju ändå lyst lika länge.
FP
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Folke har rätt.
Jag har haft strul också. Bytte höger bak. Indikering fortsatte. Bytte alla 5 W (Bak). Nu är det tyst.
"Snälla! Bromsa!"
po
77
pojken
Hej allihopa!
Nu har jag provat att byta alla lampor bak och då menar jag alla, broms, blinkers ,dim, back och pos.. Indikatorn visar dock fortfarande att det ska vara en trasig lampa höger bak.
Attan också!
Fel i LKM kan ju inte uteslutas, och sen finns det visst nåt tips om att koppla loss pluggen till motorn för höjdinställning på främre strålkastarna, konstigt nog brukar detta kunna hjälpa.
Först skulle jag kollat noga efter oxid eller annat i lamphållarna bak och de gemensamma jordanslutningarna till lampgrupperna bak.
FP
st
3.505
steaman
Exakt vilket felmeddelande får du?
Mvh, Steaman
po
77
pojken
Ska kolla efter oxid och även kolla jordpunkterna!
Felmeddelandet är att det lyser en röd lampa höger bak på bilen som uppkommer i instrumenteringen.
Det är den grafiska "bilden" av en bil du menar då?
Jag har samma, minns inte om det funkar så att den visar t.ex höger bak men att man själv får gå ut och kolla vad som inte lyser? Har du kollat det tredje bromljuset i rutan? Nummerplåtsbelysningen? Bara lite funderingar..
FP
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bromsljus lampan lurade mig en gång, när alla bakljus lös och det indikerdade bak.
///MVH Hasso
po
77
pojken
Bra tips!
Bromsljuset i bakrutan och nummerskyltsbeslysningen har jag inte tänkt på, måste genast kolla.
bm
363
bmwkungen
Mercedes E klass 2018
Höger lampa lyser om bromsljuset i mitten är sönder.
Garanterat är ditt bromsljus i mitten sönder.
po
77
pojken
Tack alla för hjälpen!
Det var bromsljuset i bakrutan som var trasigt.
