Tomgång på 323 -86
Finns det något bra sätt att justera ner den. Ligger vid varm motor på 1500 varv.
går tomgången upp och ner?? typ när den är varm osv?? eller är den bara hög hela tiden? då e det bara att skruva ner den..men annars är det tillsatsluftsliden som e dum mot dej=)
Min ligger på ca 1200 rpm, och ligger stadigt där när den är varm men på ca 800 rpm när den är kall. Jag är alltså också nyfiken på hur man justerar den.
Allting tar sin tid...
På andra sidan troteln på mot torpedplåtten på insuget är det en rund "utbuktning" där inne sitter en rak skruv, tomgångsskruven. Om du har in den allt skruvad skall motorn stana. Gör den inte det kan det vara något av följande:
Kallstarventilen som sitter under insuget som kärvar.
Det finns också en microbrytare under troteln som kan börja bråka.
För att kolla den skall du ha av motorn och lyssna med en skruvmejsel, det skal knäppa i den så fort du rör på gasen.
Funkar inte den går motorn aldrig ner i "tomgångsfas".
____
En bil skall ha minst 6 burkar
Tomgången ligger konstant på 1500 varv när motorn är varm, 2000 när den är kall. Ska testa detta med skruven så får vi se!
Tack för tipsen.
