900
Vilka kablar vart på tändspolen
Jag har 2 kablar kvar innan jag kan starta bilen. Kommer ej ihåg hur de satt. Ena kabeln är jord när tändningen är av och plus när den är på. Den andra kabeln är ingenting när tändningen är av och plus när tändningen är på.
Har för mig att det bara satt en kabel på plus sidan förut men det måste väl bli helt fel om man matar minus sidan med ström?
Jonhny
745 -85
En grön och en svart kabel ?
Du måste mata både plus-sidan och minus-sidan av spolen med 12v när motorn inte är igång. Annars skulle den börja ladda tändspolen direkt.
precis, en svart och en grön.
Bör jag dra den gröna (jord när tändning är av) till minus sidan eller den svarta (neutral vid tändning av)
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
grön är + via tändningslåset
svart går till databoxen och ska till -
/Per
Jonhny
745 -85
Precis så. Man får vara snabb om man ska hänga med här...
ok, då kanske min svarta går till varvräknaren då. (har 320 förgasare)
Tackar!!
